Das Problem an allen Grundierungen sehe ich erst mal in der Begutachtung und Beschaffenheit des Untergrundes.
Einen ganz guten (oberflächlichen) Einblick gibt es z.B. hier:
http://www.thomsit-profi.de/profi/home533f.html?p=1680
Grundsätzlich arbeite ich inzwischen viel mit Epoxidharzen, da ist aber der Preis dann eine ganz andere Liga, als 10l Baudispersion für 66€.
Gerade Dispersionen können schnell filmbildend auftrocknen, dann ist der Effekt der Grundierung im Prinzip schon dahin, sie wirkt wie ein Trennmittel, ein Haftverbund mit dem Untergrund eher fraglich.
Mineralische Systeme (alte Putze etc.) kann man schon gut mit Kaliwasserglas verfestigen, aber auch hier gilt: nicht als Film auftrocknen lassen. Am besten niemals spritzen, sondern mit dem Quast streichen. Viel hilft nicht viel.
Bei OSB Platten o.ä. Untergründen haben die Grundierungen allerdings Partikel Größenordnungen im nm Bereich, damit sie überhaupt in das Material eindringen können. In dem Link ist es gut beschrieben: Sind die Verbindungen verleimt worden? Vermutlich nicht.
Bei Dispersionsfarbe ist eher davon auszugehen etwas "größere Partikel" zu haben.
Es ist als würde ich ein Kompott mit einem Saft vergleichen.
Die Gefahr falsch zu dosieren ist recht groß, daher würde ich nicht, ohne entsprechende Versuchsflächen, damit experimentieren.
Grundsätzlich sind solche Grundierungen wie z.B. Gisogrund recht ergiebig, ich bezweifele also nach wie vor den Spareffekt...
Nicht zuletzt bezahlt man bei Spezialmörteln ja auch die entsprechenden Zulassungen - und eine Gewährleistung vom Hersteller...
Ich habe irgendwann mal mein Werkstattwaschbecken incl. Fliesen neu gemacht, dazu mit einem Haftgrund (Ceresit Haftgrund extrem) z.T. Fliese auf Fliese geklebt, durch das neu Verputzen der Werkstatt ergab sich z.T. ein recht bündiges Niveau mit der Altfliese (die ich auch schon geklebt hatte), wozu also abreißen, es ist eine Werkstatt.
Es hält wunderbar, da ich nicht viel brauchte, war die Baumarkt 1l Flasche genau richtig und günstig, müsste noch 2/3 voll sein und wird wahrscheinlich in der Flasche hart werden... Aber: In meinem Bad würde ich so was nie tun, da wäre imho nur Abreißen ordentlich, auch wenn es viele Firmen gibt, die das als "normal" ansehen, ist ja so viel schneller etc....
Links davon steht nun die Waschmaschine...
