Tach,
@ Mugel
Sowieso!
Handelt es sich um Schleifscheiben an einer Dopelschleifmaschine die abgerichtet werden sollen, verwende ich einen Abrichtstein bzw. einen Abrichtrotor.
Sie sind günstig in der Anschaffung, unempfindlich in der Anwendung und halten bei gelegentlichem Gebrauch ein Leben lang. Beim Abrichtstein sollte man nicht eine Kante, sondern eine Seitenfläche einsetzen.
Im übrigen braucht man einen Schleifstein bei vernünftigem Einsatz nur selten abrichten, da das Werkstück beim Schleifvorgang möglichst über die gesamte Breite der Stirnfläche Hin und Her bewegt wird.
Ausnahme ist das Profilschleifen. Dazu verwende ich einen Abrichter/Formrichter mit Einzeldiamanten.
Manchmal läßt es sich nicht vermeiden auch schmierende Werkstoffe zu schleifen die die Schleifscheibe zusetzen, wie z.B. Alu. Dann sind Diamantabrichter auch nicht erste Wahl um den Stein wieder zu reinigen, weil sie spröde und bruchgefährdet sind.
Am besten beide Varianten je nach Lage einsetzen.
Die Variante des Abrichters mit parallel angeordneten Stahlrädchen kommt vorwiegend bei sehr großen Schleifscheiben zum Einsatz.
Und wie immer nach bestem Wissen und Gewissen.
________________________________________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker.
