Sabo 52-210 m.A springt nicht an. Motor B&S 130902 Type 1184
Diskutiere Sabo 52-210 m.A springt nicht an. Motor B&S 130902 Type 1184 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an alle, ich bin hier ein Neuling, dies ist mein erster Eintrag im Forum. Ich habe einen sehr alten grünen Sabo Mäher, der nie Probleme...
Freizeitmäher
Hallo an alle, ich bin hier ein Neuling, dies ist mein erster Eintrag im Forum. Ich habe einen sehr alten grünen Sabo Mäher, der nie Probleme machte. Jetzt plötzlich springt er nicht mehr an. Es springt kein Funke an der Zündkerze über. Auch eine Blitzlampe an der Zündspule zeigt nichts an. Am "Stop" Kabel und Kontakt ist alles sauber, es geht auch nicht, wenn das Kabel abgeklemmt ist. Ich habe jetzt auch eine neue Zündspule 397358 gekauft und eingebaut. Ohne Erfolg.
Vielen Dank im voraus an alle, die sich die Zeit genommen haben, diesen Beitrag zu lesen. Kann mir jemand dazu einen Tipp
geben damit ich nicht der Sense mähen muß. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Trabold,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe daraufhin in der mir
vorliegenden ET-Liste und auch im Internet nach Informationen
über diese Zündspule gesucht. Ich habe mehrere Seiten von verschiedenen Anbietern gefunden. Da gibt es Informationen, daß
die Zündspule Nr. 397358 und auch die von Ihnen genannte
Nr. 697037 verwendet werden können. Kennen Sie die Unterschiede
zwischen den beiden Spulen?
Die von mir eingebaute Spule passt ganz genau und die Position
des Unterbrechers ist auch richtig. Die Montage ist auch so
einfach, daß man eigentlich keine Fehler machen kann.
Gruß vom Freizeitmäher.
Am Motor sind keine Unterbrecherkontakte montiert.
Die sind ja, wenn ich richtig informiert bin, in der Zündspule
integriert und werden vom rotierenden Magnet zum
(hoffentlich) richtigen Zeitpunkt geöffnet.
Grüße vom Feizeitmäher.
Thema: Sabo 52-210 m.A springt nicht an. Motor B&S 130902 Type 1184
2.476
Trabold
413
atomicfan
22
1.335
Trabold
