Relaissteuerung MIG7 für das Dalex CGL150
Diskutiere Relaissteuerung MIG7 für das Dalex CGL150 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin zusammen! Ich bin sehr günstig an ein gebrauchtes Dalex CGL150 gekommen (MIG/MAG) das ich jetzt wieder flott machen möchte. Mein Größtes...
heiko222
Moin zusammen!
Mein Größtes Problem ist allerdings dass keine Steuerplatine für den Vorschubmotor und das Gasventil etc vorhanden ist.
Laut Dalex gibt es dieses für ca 200Euro Netto im Austausch.
Ich habe einen Schaltplan vom Schweißgerät und von der "Relaissteuerung MIG7" was eben diese Steuerplatine ist bekommen. Nur leider sind da keine Größenbezeichnungen für zB Widerstände etc. drauf.
Kann mir vielleicht irgendwer helfen?
Oder gibts ähnliche Steuerungen irgendwo?
MfG Heiko222
Ohne eine Bauteilleliste ist es mehr in die Glaskugel schauen... :(
220 Ist ja nicht sooo viel..
Hatte Thomas 18te nicht schon eine kpl. Steuerung gebaut?!
ui schnelle antwort.
habe ich leider nichts zu gefunden mit der suchfunktion.
ja habe auch schon überlegt ne eigene steuerung zu basteln...
aber ein paar anhaltspunkte wären nicht schlecht um nicht ganz im dunkeln zu stehen..
würde dann auch gerne den drahtvorschub über nen poti einstellen können.
aber erstmal muss das ganze laufen :wink:
mfg
Nur mal als Tipp am Rande.. Wenn Du eine Platine per Telefon oder Internet bestellst, hast du 14 Tage Rückgaberecht... :wink:
Das der Trafo& Gleichrichter OK ist, das hast Du getestet?
Schreib doch den User mal an, er hatte auch nicht alle Infos hier publiziert.
hab nen isolationstest gemacht. demnach ist der trafo ok. gleichrichter hab ich noch nicht getestet..werd ich aber noch machen. dann such ich erstmal den user..
mfg
Klick
PS: Bitte gewöhne Dir das mit der Kleinschreiberei erst gar nicht an :wink:
Habe ihm grade geschrieben.
Ich werde nochmal bei Elmatech anfragen was die Platine kostet wenn man keine eigene zum Austausch hat.
MfG Heiko
Da es hier anscheinend ein paar Erbsenzähler gibt, die aufgrund ihrer eigenen Fehleinschätzungen meinen sich zu profilieren: Es sollte (für das Protokoll) korrekterweise sein:
Dass der Trafo& Gleichrichter OK ist, das hast Du getestet?
Ich sollte mir wohl auch mal eine neue Brille gönnen...
Leute, als hätte ich keine anderen Sorgen...
Hallo ,
habe mich mit ein paar kleinen Mühen in diese Forum
Schweißtechnik angemeldet.
Zu Dir Heiko 222 ich kann dir eine MIG 7 AT für 110 € netto
zukommen lassen .
Diese Platine wird zur Rarität.
Generalüberholt und mit 1/2 Garantie.
den Versuch mit Poti vergesse mal
Die CGL 150 kann man am Drahtvorschub
per Umschalter umstellen CO 2 / Mischgas
Das Gerät ist 1000 mal verkauft worden und immer noch in vielen
KFZ Werkstätten tätig .
mfg
gm
Thema: Relaissteuerung MIG7 für das Dalex CGL150
