mc culloch ersatzteile
Diskutiere mc culloch ersatzteile im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - HILFE suche für meine betagten Benzinrasentrimmer ein Kurbelwellengehäuse. Das am Gerät befindliche ist aus Kunstoff und undicht. : Wer kann mir...
Z
Zweitaktwilli
Hirschfelde
Alubauer
HILFE
: Wer kann mir weiterhelfen?
Wäre auch über einen kompletten motor glücklich wenn sowas noch jemand rumliegen hat.
gruß
Dich schickt der Himmel :D
Habe das selbe ding vor 2 wochen bekommen und zwar folgendes MD 320i AV mein gerät stand zwischen 6-7 Jahre in der Ecke und wurde nie benutzt :( deshalb waren alle schläuche durchgefault :( ich also neue rein und siehe da sie lief doch nicht lange erst dachte ich der vergaser doch nun habe ich es rausgefunden an was es liegt :) Und zwar an den Schlauchen selbst diese müssen bestimmt eine gewisse Länge Länge in den Tank reichen nicht war ? Ich würde mich sehr Freuen wenn du mir sagen könntest wie weit die beiden Schläuche rein müssen ?
Einer ist ja vom Tank zum Vorpumper und der andere geht ja zum vergaser nicht war würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen :)
Wegen deiner abdeckung da werde ich mal schauen ob mein Bekannter noch sein defekten Trimmer hat da war nur der Motor fest gelaufen :)
Grüße>: Daniel
erstmal danke das ihr mir helft
und wegen den schläuchen, also:
der vom Tank zum vorpumper ist 11cm lang und hat einen innendurchmesser von 1,5mm und endet im Tank gleich hinter den einfüllstutzen am boden
der vom tank zum vergaser ist 21,5cm lang und hat einen innendurchmesser von 3mm und liegt mit dem sieb am ende genau gegenüber vom einfüllstutzen
die schläuche haben zwar den gleichen aussendurchmesser jedoch verschiedene wandstärken :?: versteh ich net
die längen sind mit dem gemessen was du über die stutzen schiebst
lass es mich mal wissen ob es geholfen hat
druß zweitaktwilli
hallo,
die ersatzteilzeichnung finden sie bei bedarf in unseren ersatzteillisten online zum download - eine zeichnung hilft auch schon manchmal ein bischen bei der fehlersuche und erst recht beim wieder zusammenbauen.
Thema: mc culloch ersatzteile
2.571
wmv-dresden
11
13.503
Funman
3.596
