H.-A. Losch schrieb:
Du kannst auch behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist, weil du einfach noch nicht rundherum gefahren bist.
nein, simpelster Beweis : dann müßte überall auf der Erde die Sonne zum gleichen Zeitpunkt auf- bzw. untergehen
Wenn man sich die Bilder genau anschaut, wird man ein stärkeres Hochrechnen bei den meisten Motiven erkennen können.
auch nicht richtig.
Denn Du setzt voraus, daß man einen Vergleich hat, der von einer hochwertigen Camera stammt.
Du musst einfach mal akzeptieren, dass der Veranstalter nicht mit ausreichender Qualität, sondern nur mit guter Qualität zufrieden ist. Wenn du bei dem Wettbewerb einen Blumentopf gewinnen willst, richte dich halt nach den technischen Anforderungen. Wenn nicht, kann du die Einsendung gleich ganz vergessen oder du hast so ein tolles Motiv, das dieses trotz technischer Unzuzlänglichkeiten, z.b. unscharf, die Jury dennoch überzeugt.
und genau das ist es ja :
es ist und bleibt Unsinn von der Anzahl der Pixel auf gute Qualität zu schließen !
Das geht nur dann, wenn auch die Linsen, bzw. der Sensor mitmachen.
Gerade in den Kompaktcameras aber werden kleine Sensoren verbaut. Dadurch müssen die Bildpunkte kleiner sein um die Pixelanzahl zu erreichen. Verringert sich die Größe der Bildpunkte, dann erhöht sich das Rauschen - und um das wieder 'geradezubiegen' muß Software eingesetzt werden. Wird mittels Software das Bildrauschen entfernt, verringert sich die Schärfe (gibt es auch für Photoshop & Co
klick)
D.h. wenn Du eine digitale, kompakte Camera besitzt, welche einen Sensor mit kleinen Bildpunkten einsetzt, kannst Du davon ausgehen, daß Du von vornherein ein Problem hast.
Hier ist es sehr gut erklärt :
http://6mpixel.org/?page_id=94
So - und ob Du nun mit Filtern das Bildrauschen durch Unschärfe ersetzt ... oder ein scharfes Bild durch vergrößernde Interpolation etwas unscharf machst, bleibt sich im Ergebnis gleich.
Deshalb ist die Angabe weniger wichtig - und deswegen kann es gut sein, daß ein hochgerechnetes Bild besser ist, als eines einer Camera mit xy Megapixeln.
Weil es in beiden Fällen auf die Software ankommt - im Fall der kompakten Cameras ist sie halt nur bereits eingebaut und man hat keinen Einfluß auf die Einstellungen.
