handwerker24
Hallo, weiss jemand ob/wie man ein 400V Gerät am 220V Netz betreiben kann? Gibt es da Adapter oder ähnliches ...
Danke für die Hilfe.
MSG schrieb:Du suchst einen Frequenzumrichter, der kann aus 230V "Wechselstrom" 400V "Drehstrom" machen.
Echt jetzt? Wäre doch kaum Mehraufwand da noch schnell ein Schaltnetzteil zwischen Gleich- und Wechselrichter zu bauen, das die Spannung hochtransformiert? *grübel* sollte ich mir vielleicht patentieren lassenpowersupply schrieb:Aber noch wichtiger ist die Einschränkung, dass ein FU KEINE 400V aus 230V erzeugt!
Quelle:Für kleinere Motoren der Spannung 230/400 V sind preiswerte Frequenzumrichter mit einer einphasigen Eingangsspannung von 230 V erhältlich. Diese Umrichter stellen dem Motor eine dreiphasige Spannung bis 230 V zur Verfügung. Bei Verwendung eines solchen Umrichters sind also nur Motoren mit der Spannungsangabe 230/400 V verwendbar, die dann in Dreieck zu schalten sind.
