ratchetingwrench
- 08.11.2021
- 512
Anbei ein kleiner Erfahrungsbericht zu den Engineer PZ-59 & PZ-60 - Schraubenausdrehzangen. Und Bilder der Knipex 82 01 200 TwinGrip Frontgreifzange.
Ich stand vor dem Problem eines abgerissenen Schraubenkopf an einer Schraube innerhalb der Führungsschiene eines Rolladen.
Lösung 1: Restliche Schrauben löse, Schiene abnehmen, defekte Schraube entfernen.
Lösung 2: Engineer PZ-60 in Form einer Spitz-/Flachzange zum ausdrehen verwenden.
Die Engineer Zangen sind vermutlich bekannt und hier bot sich nun die Gelegenheit die PZ-60 auszuprobieren. Man muss aber dazu sagen, es wird im Zusammenhang mit diesen Zangen immer von "defekten Köpfen" gesprochen, hier war jedoch kein Kopf mehr vorhanden.
Zange angesetzt, kräftig zugedrückt, versucht zu drehen - keine Chance. Die Backen der Spitz-/Flachzange packen zwar auf der Schraube, aber beim Versuch zu drehen tritt soviel "flex" (ich will jetzt nicht torsion? sagen) auf, das man die Kraft nicht übertragen kann. Ich hatte gehofft das würde funktionieren. Ich habe dann die restlichen Schrauben gelöst und die Führungsschiene abgenommen. Die PZ-60 konnte auch dann, obwohl mehr "Fleisch" zum beißen gegeben war, die Schraube nicht lösen. Etwas desillusioniert wollte ich dann wissen ob "wenigstens" die deutlich kürzere PZ-59 damit klar kommt, für die war es dann gar kein Problem.
Wie gesagt, nochmal der Hinweis, es wird im Zusammenhang mit PZ-60 und PZ-59 meist von defekten Köpfen gesprochen - nicht von abgerissenen.
Der Übeltäter.
Und ein Blick auf die Backen
Noch nicht in Verwendung gehabt, aber weil sie zum Thema passt, noch 3 Bilder der Knipex 82 01 200 TwinGrip Frontgreifzange.
Gruß,
ratchetingwrench
Der Übeltäter.
Gruß,
ratchetingwrench
