painkiller-79
- Wie warm bzw. heiß darf ein Schwert werden?
- #1
ich habe mal ne Frage an alle Experten:
Wie heiß oder warm darf ein Schwert bei der u.g. Säge werden?
Bei meiner kürzlich (gebraucht) erworbenen Stihl MS 440
40er Schwert / Vollmeiselkette wird das Schwert schon nach
nur einigen Schnitten mehr als nur handwarm (um nicht zu sagen heiß).
Die Kette wurde geschärft, die Führungsschiene entgratet, der Umlenkstern läuft auch leicht, die Ölbohrung sind alle frei. Öl kommt auch meiner Meinung nach genug raus. Man sieht , daß die Nut im Öl schwimmt, wenn mann die Kette von Hand dreht.
Die Ölmengenregulierung habe ich volle Pulle aufgedreht.
Ich habe die Säge auch mal ohne Schwert laufen lassen. Das Öl lief aus der Austrittsöffnung gemütlich raus. Ist das OK oder sollte es da mit Druck rausspritzen?
Gruß painkiller-79
Gruß painkiller-79
