manur19
- 01.10.2014
- 25
- Ort
- 88499
- Stihl 026AV geht aus, wenn warm.
- #1
Hallo. Ich habe ein Problem mit der o.g. Säge, wenn sie warm ist geht sie aus und springt nicht mehr an.
Ich habe schon mit den Leerlaufschrauben experimentiert. Es ist so, wenn ich die L Schraube nach Vorgabe ganz rein und dann eine Umdrehung wieder raus schraube springt sie generell nicht an. Drehe ich sie eine Viertel Umdrehung raus, kommt sie sofort. Ich muss dann wärhend es Laufs mit der Schraube nachregeln bis die Säge läuft. Mit der Anschlagschraube regel ich dann das Standgas ein. Alles gut soweit, wenn ich die Maschine abstelle, lasse sie abkühlen, springt sie dann mit der Einstellung nicht mehr an. Ich muss dann die L Schraube wieder reinsrehen, bis die Maschine wiede anläuft, wenn sie dann wärmer wird, geht sie aus und springt erst wieder an, wenn ich wieder mit der Schraube nachregle, das kann ja kein Zustand sein.
Vergaser wurde gereinigt, neue Kerze, Riefen im Kolben konnte ich nicht entdecken, mit Blick durch den Auslass. Zündfunke ist auch vorhanden. Die Säge macht eigentlich auch beim Säge keine Anstalten mit Drehzahleinbrüchen oder dergleichen .Bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende, wer weiß Rat?
