Wartung und Einstellung Sabo 52-152
Diskutiere Wartung und Einstellung Sabo 52-152 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin allerseits, ich habe einen Sabo 52-152. Um lange an dem guten Stück Freude zu haben würde ich ihn gern warten. Die Räder abschmieren, das...
Jens Hildesheim
Moin allerseits,
ich habe einen Sabo 52-152. Um lange an dem guten Stück Freude zu haben würde ich ihn gern warten. Die Räder abschmieren, das bekomme ich auch ohne Anleitung hin.
Aber die Sache mit dem Antrieb ist schon komplizierter und geht für mich nicht eindeutig aus der Bedienungsanleitung hervor...
Ausserdem wüsste ich gern, wie der Vergaser eingestellt wird.
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es Internetseiten mit Beschreibungen davon?
Besten Gruß
Jens
Das ist ein Takter oder?
Am Vergaser gibt es nur zwei Einstellschrauben - Leerlauf und Gemisch. Drehe beide ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus. Wenn er dann läuft kannst Du die Feineinstellung
vornehmen. Er muss ohne loch Gas annehmen beim abruptem Vollgas geben.
Am Antrieb kannst Du nur aussen den Freilauf zerlegen und reinigen.
Gruss
Achim
vielen Dank für die Antwort.
Das mit dem Vergaser habe ich verstanden, ist wie bei einer Kettensäge. Aber welche Richtung ist reindrehen? Handelt es sich am Vergaser um ein Rechtsgewinde (rechts rum ist rein), oder um ein Linksgewinde?
Das mit dem Antrieb stellt sich für mich nicht so leicht da... aus der Bedieningsanleitung werde ich nicht so ganz schlau, die Zeichnung dort ist nicht eindeutig... zumindest für mich... Finde ich im Internet irgendwo eine Anleitung mit einer besseren Zeichnung?
Und: wer kann mir sagen, welches Fett in den Antrieb muss? Standard?
Besten Dank
Jens
Achso, hatte ich vergessen: ja, ist nen 2-Takter
Besten Gruß
Jens
Natürlich ist das Rechtsgewinde
Im Antieb nimmst Du am besten Wälzlagerfett
Achim
Welches Getriebe-Öl kommt in das Getriebe?
Kann man vorübergehend normales Synthetisches Motor-Öl einfüllen?
Danke vorab.
Vielen dank. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche Bestandteile dieses Öl hat.
keine Ahnung wir verwenden und kaufen nur Original
denn dann passt's.
Thema: Wartung und Einstellung Sabo 52-152
726
BauerKarl
1.958
Trabold
