edition
Hallo zusammen
Ich benötige einmal wieder den Rat der Experten hier im Forum.
Ich versuche gerade eine MS260 zum laufen zu bringen. Das will allerdings nicht gelingen. Das Problem scheint beim Vergaser zu liegen. Wenn ich sie starte, muss ich 3x mit Chocke ziehen, bis sie zündet. Dann den Chocke raus und beim nächsten Zug springt sie sofort an, dreht kurz hoch und geht aus. Sie nimmt kein Gas an und läuft viel zu mager.
Der Vergaser (Walbro WTE-1) wurde komplett zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und mit einem neuen Original Walbro K10-WTE Reparatursatz zusammengebaut. Der Einlasshebel ist bündig mit dem Vergaserboden, die Hauptdüse ist eine 48er, die Kappe auf der Volllastschraube ist demontiert und beide Schrauben sind eine Umdrehung herausgedreht (oder ist die Grundeinstellung bei diesem Vergaser anders?).
Das Ergebniss ist oben beschrieben. Wenn ich die Schrauben weiter herausdrehe, läuft sie besser, dreht aber nur wiederwillig hoch. Man muss sie regelrecht "anfüttern". Ich habe das mit dem Handy gefilmt.
Wenn ich den Vergaser meiner eigenen MS260 montiere, läuft die Säge.
Ich bin jetzt ratlos und weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?
edition
edition
