Verzweifele mit Walbrovergaser an MS260
Diskutiere Verzweifele mit Walbrovergaser an MS260 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen Ich benötige einmal wieder den Rat der Experten hier im Forum. Ich versuche gerade eine MS260 zum laufen zu bringen. Das will...
edition
Königslutter
Hallo zusammen
Ich versuche gerade eine MS260 zum laufen zu bringen. Das will allerdings nicht gelingen. Das Problem scheint beim Vergaser zu liegen. Wenn ich sie starte, muss ich 3x mit Chocke ziehen, bis sie zündet. Dann den Chocke raus und beim nächsten Zug springt sie sofort an, dreht kurz hoch und geht aus. Sie nimmt kein Gas an und läuft viel zu mager.
Der Vergaser (Walbro WTE-1) wurde komplett zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und mit einem neuen Original Walbro K10-WTE Reparatursatz zusammengebaut. Der Einlasshebel ist bündig mit dem Vergaserboden, die Hauptdüse ist eine 48er, die Kappe auf der Volllastschraube ist demontiert und beide Schrauben sind eine Umdrehung herausgedreht (oder ist die Grundeinstellung bei diesem Vergaser anders?).
Das Ergebniss ist oben beschrieben. Wenn ich die Schrauben weiter herausdrehe, läuft sie besser, dreht aber nur wiederwillig hoch. Man muss sie regelrecht "anfüttern". Ich habe das mit dem Handy gefilmt.
Wenn ich den Vergaser meiner eigenen MS260 montiere, läuft die Säge.
Ich bin jetzt ratlos und weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?
edition
Vergaser Membran und Dichtung in richtiger Reihenfolge montiert?
Wenn sie schlecht hoch dreht ist das meist ein Zeichen von zu magerer Einstellung.
Was passiert, wenn du die L und H Schraube einfach noch weiter raus drehst?
Manchmal gehen Vergaser auch einfach kaputt und es hilft nur ein neuer Vergaser. Für die Säge gibt es günstige Plagiate in der Bucht. Das wäre einen Versuch wert.
Membranen un Dichtungen sind in der richtigen Reihenfolge. Die Erfahrung habe ich auch schon einmal gemacht :D
Wenn ich die Schrauben weiter heraus drehe, wird es besser. Aber besser als im Video bekomme ich es nicht hin.
Was wäre denn an einem Vergaser "kaputt", dass der Motor zu mager läuft? Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass die Welle der Drosselklappe stark ausgeschlagen ist und dadurch Luft ins System eindringt, die das Gemisch beeinflusst. Mehr kann ich mir nicht vorstellen.
Mit den billigen Vergasern aus der Bucht habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das sollte die letzte Option sein.
edition
So richtig kann ich mir das auch nicht erklären. Ich habe schon Vergaser gehabt, da half nur ein Austausch. Warum auch immer.
Vielleicht ist in den verborgenen Kanälen ein Teilchen Schmutz, das sich auch mit dem Ultraschall nicht löst.
Hmmmm!
Dann werde ich zunächst einmal versuchen, den Vergaser im Reinigungsbad mehrere Tage einzuweichen. Vielleicht löst sich die vermeindliche Verschmutzung ja doch noch. Vielleicht hilft auch eine schwache Zitrönensäure.
Da die Säge zur Zeit nicht gebraucht wird, kann das ruhig ein paar Tage dauern.
edition
Wie man lesen durfte, steht ja eine weitere MS 260 zur Verfügung, welche auch läuft.
Mit dem Vergaser aus dieser Maschine mal einen Test versuchen.
Dann sollte sie gehen oder aber der Motor hat ne Macke. :wink:
ich würde den Impulsschlauch ersetzen ? !
#1113 141 8600
mfg e.t.
@ H. Gürth: Du meinst die Einstellschrauben? Das geht doch gar nicht. Die haben doch unterschiedliche Gewinde. Außerdem hat der Kopf der H Schraube eine Verzahnung für die Kappe.
@Trabold: Wenn ich den Vergaser von meiner MS260 montiere, läuft sie doch. Impulsschlauch, Benzinschlauch, Benzinfilter, etc. bleiben dabei an der Säge, wie beim "Problemvergaser" auch.
Ich hatte den Vergaser jetzt mehrere Tage in einer MX14 Reinigungslösung und habe ihn anschließend im Ultraschallreiniger ebenfalls mit der Lösung mehrfach reinigen lassen. Dann habe ich ihn abgewaschen, Zitronensäure in den Ultraschallreiniger gegeben und wieder mehrfach reinigen lassen. Anschließend habe ich ihn wieder abgespült und mit Pressluft gründlich ausgeblasen.
Jetzt baue ich ihn zusammen und probiere dann mal.
edition
Thema: Verzweifele mit Walbrovergaser an MS260
12.663
kallinr2
1.907
Husky357XP
22
11.241
siggi959
4.625
grisu3000
