klavitt
habe einen alten Agria-Balkenmäher, stand lange herum, als ich ihn mal näher in Augenschein nahm, merkte ich, dass irgend etwas an dem Motor oder Vergaser nicht stimmt.
Vielleicht sind ja auch Fehler meinerseits die Ursache.
Den Motor bringe ich zwar zum Laufen, aber er nimmt dann über den Gashebel kein Gas an, das entsprechende Teil (siehe Pfeil) am Vergaser bewegt sich auch nicht sonderlich. Wenn ich dieses Teil vom Luftfilter weg bewege, nimmt er schon Gas an - aber nicht über den Gashebel. Ich kann das Gerät aber schon über den Gashebel abstellen, so dass ich vermute, dass der Zug in Ordnung ist.
Ein weiteres Problem ist, dass ich nicht schaffe, bei abgestelltem Motor das Getriebe auszukuppeln, ich kann das Gerät bei abgestelltem Motor somit nicht groß bewegen.
Da kein Typenschild vorhanden ist, kenne ich leider auch den Typ nicht.
Das Wichtigste für mich wäre mal den Typ zu kennen und eventuell Hinweise zu erhalten, wo ich bei den beschribenen Problemen ansetzen könnte.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
