Vergaser - Grundeinstellung
Diskutiere Vergaser - Grundeinstellung im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Kennt jemand die Vergaser Grundeinstellung (L&H Schraube) bei der Husqvarna 137 E?? Vergasertyp: Walbro WT 660 MfG,Hannes
Hannes280
Forchheim/Oberfranken
  • Vergaser - Grundeinstellung
MfG,Hannes
L= 1 und H = 1.
Rest über die LA Schraube im Leerlauf korrigieren.
:wink:
grüße
Scharfekette
L= 1 und H = 1.
:wink:
grüße
Scharfekette
Also L=1 und H=1 stimmt definitiv nicht!
Hab jetzt mal auf den Vergaser geschaut,ist in Wirklichkeit
ein Zama W29!
In der Beschreibung steht Walbro WT 660 :?
Die richtige Einstellung ist also:
L = 2 1/4 und H = 2 1/2
MfG,Hannes
vorsicht mit der H-schraube! Machs nicht zu mager (motor in
Gefahr mangels Schmierung) . Im Zweifelsfall Drehzahlmesser Bemühen und checken das Du nicht über die Maximal tolerierbaren Drehzahlen hinauskommst ,mit Schneidgarnitur montiert(siehe Handbuch ).
Die L-schraube ist unkritischer. Das Beschleunigungsverhalten Deiner Säge wird Dir schon erzählen wie sie stehen will.
Gruß Christian
Thema: Vergaser - Grundeinstellung
91.299
cram
4.976
1.724
schrauberfritz
