unbekannten Kompressor-Hersteller ausfindig machen ...
Diskutiere unbekannten Kompressor-Hersteller ausfindig machen ... im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - habe einen (würde mal auf 20jahre alter tippen) günstig erstanden, und wollte ihn jetzt wieder in betrieb nehmen, jedoch ist kein Herstellername...
hallo nochmal
kleiner nachtrag bin jetzt mit anderem browser im netz.
motor sieht aus als wäre er vor 1970 gebaut worden.
er ist wahrscheinlich für dreieckschaltung beschaltet.
das muss im zweifel überprüft werden.
aber wie schon von anderen erwähnt : wie sieht's aus -
alles lackiert und keinen schimmer von typenschild auf
motor, kompressor oder kessel ??? auch nicht unterm
lack ? bei motoren waren die in dem alter meist aus dünnem
blech aufgenietet !
ohne typenschild kann man nur raten ! wahrscheinlich muss
der motor an 3phasen und schutzleiter angeschlossen werden.
motorleistung bei den abmessungen ist geschätzt ( schätzung
ist abhängig von motordrehzahl -> je niederiger die drehzahl desto
größer der motor bei gleicher leistung) 2,2 oder 3KW wenn er aus
der normreihe stammt.
aussagen zum anschluß des motors kann mit den bissherigen
info's niemand zuverlässig machen. wie gut kennst du den vor-
besitzer? was sagt der zu dem betrieb des teils?
ich kann mich irren : ist der kessel mit ofenrohrfarbe angestrichen
oder ist er hammerschlaglackiert ?
mfg hainbuche
p.s. wenn du die luftleistung nicht brauchst solltest du doch
über den kauf eines kleinen, preiswerten nachdenken.
Thema: unbekannten Kompressor-Hersteller ausfindig machen ...
1.675
Turbozwiebel
1.113
soloornothing
