ric
- 19.10.2005
- 2.233
- Ort
- Rheinhessen
- Beruf
- Werkzeug-Versandhändler – rictools Innovative Werkzeuge
Das sind die Bohrer, die ich verkaufe.alexander96f schrieb:Geht schon um die King Universalbohrer.
Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Man kann nun natürlich schlecht in die Wand reinschauen, normalerweise kommt da gleich der erste Metallstaub. Du bist 100%ig sicher, daß die Maschine nicht im Linkslauf gedreht hat?alexander96f schrieb:dann ohne Schlag mit 1300 Umdrehungen und soviel Druck wie ich halt aufbringen kann, mehr gibt mein Akkuschrauber nicht her, wirklich weiter gekommen bin ich nicht.
Akkuschrauber oder Akku-Bohrmaschine? Die Drehzahl von 1.300 ist für den kleinen Bohrer etwas langsam, falls du noch eine normale Bohrmaschine hast, ist die besser geeignet. Wenn die Drehzahl unter Belastung runtergeht, kann sie zu niedrig werden, Universalbohrer arbeiten wie Fräser und benötigen bei Stahl eine hohe Drehzahl.
Hattest zu mit dem 5,5 mm-Bohrer zuerst den Bewehrungsstahl versucht oder erst die Hantelscheibe?
Sie wird eher zu weich als zu hart sein, für Edelstahl ist der Universalbohrer auch nur sehr eingeschränkt verwendbar.alexander96f schrieb:Dass die Hantelscheibe weit über 50HRC liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber hab eben noch einmal geguckt mit einem HSS Bohrer ging es auch nicht besser also kann doch sein dass das vielleicht nicht der beste Test war.
Ja, in gehärteten Werkzeugstahl wie eine Feile kannst du bohren. Aber nicht mit 1.300 Umdrehungen mit einem Akkuschrauber frei Hand. Die KING Universalbohrer stecken bei Messevorführungen dazu in einer professionellen Standbohrmaschine von Flott, du mußt hier nämlich einen enorm hohen Druck aufbringen, freihand ist bei ca. 50 HRC Schluß.Dirk schrieb:ric, das meinst Du nicht ernst, oder!?^^
Ich kenne die Superduper-Vorführungen von diversen Messen, auf denen handwerklich interessiertes Publikum erwartet wird, da wird mit diesen ach-so-tollen Bohrern in Werkzeuge wie Feilen und sonstige Sondermetalle gebohrt, daß sich die Balken biegen!
Schwierig bis unmöglich sind schwer zerspanbare, zähharte Edelstähle, und ich vermute, das Hanteleisen ist aus ähnlich problematischem Material.
