Tecumseh Rasenmähermotor verliert Öl
Diskutiere Tecumseh Rasenmähermotor verliert Öl im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen. Ich habe heute meinen Rasen mit meinem Rasenmäher (Tecumsehmotor mit Antrieb) gemäht. Der Rasen war ziemlich hoch und so hatte der...
biele
34471 Volkmarsen
Hallo zusammen.
Ich habe heute meinen Rasen mit meinem Rasenmäher (Tecumsehmotor mit Antrieb) gemäht. Der Rasen war ziemlich hoch und so hatte der Rasenmäher gut zu kämpfen.
Da stellte ich fest das der Motor ÖL unte an den hinten gelegenen Kühlrippen verliert. Es tropft regelrecht. Hatte erst gedacht das der Zylinderkopf nicht richtig fest ist, das ist aber nicht der Fall. Es tropft auch einige Kühlrippen dahinter.
Was kann da defekt sein?
Kann die Kurbelgehäuseentlüftung eventuell zu sein?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Norbert
übliche Auskunft:
Schau doch einfach in das übermittelte Werkstatthandbuch
unter Motor-störung der Motorleistung
irgendwann ................... :evil:
Hallo Herr Trabold
Ich habe den Defekt schon gefunden und repariert.
Dieser stand leider nicht in dem Werkstatthandbuch, ich hatte es vor der Frage schon auf diverse Fehlerbeschreibungen durchsucht.
Es war schlicht und ergreifend nur eine defekte Ölwannendichtung. Sie war gerissen und durch den Druck im Kurbelgehäuse drückte das Öl dann immer mehr heraus.
Gruß Norbert
Thema: Tecumseh Rasenmähermotor verliert Öl
2.105
Bartholomew
7.437
Zeitlmayer
Z
3.428
agro
