Hannes280
- Tarus T4500 - Kettensäge
- #41
H. Gürth schrieb:@ djmoehre:
Kettensägen und ähnliche Geräte, die lageunabhängig funktionieren sollen, haben keine Tank-Belüftung im Sinne einer Unterdruckvermeidung wie bei Motoren mit Fallbenzinanlage.
Der Tank wird während des Betriebes unter (leichten) Überdruck gesetzt. Die Regelung des Druckes vor den Düsen erfolgt mit einer federbelasteten Membran.
Also man sollte nicht alles glauben, was Thomas B. so schreibt.
Auch wenn es fast immer in Romanform geschieht.
Kettensägen und vergleichbare Maschinen, welche lageunabhängig mit Treibstoff versorgt werden müssen, haben sehr wohl eine Tankentlüftung. Anders funktioniert die Treibstoffversorgung nicht.
Der Vergaser erzeugt keinerlei Überdruck im Tank. Wie sollte er auch ?
Die durch Unterdruck im Kurbelraum betätigten Flatterventile im Vergaser erzeugen in der Treibstoffleitung einen leichten Unterdruck. Der im Tank anliegende atmosphärische Druck drückt den Kraftstoff nun in den Kraftstoffraum im Vergaser. Dieser Umgebungsdruck muss durch eine Belüftungseinrichtung
ausgeglichen werden. (Die so genannte Tankentlüftung ist eigentlich eine Belüftung).
Der vorliegende Fehler deutet stark auf nicht funktionierende Tankbelüftung hin.
Für Zweifler an meinen Aussagen empfehle ich in den Wartungsunterlagen der Vergaserhersteller/Motorgerätehersteller nachzulesen.
Absolut richtig.
