@Frederico
verstehe ich Dich richtig ? Du möchtest bei Deinen Kompressoren, welche elektr. bei 12bar abschalten, je ein Ventil einbauen, was bei 10bar mechanisch öffnet ?
D.h. machst Du beim Strahlen eine Pause, weil Du z.B. ein Werkstück drehen mußt, dann fängt es irgendwann an fürchterlich zu zischen, da die Kompressoren gegen das geöffnete Ventil pumpen ?
Falls ja, dann halte ich diese Vorgehensweise für ziemlich unsinnig.
Sinnvoller ist es sicher, durch ein Schütz (also im Prinzip ein Relais für größere Leistungen) das zweite Aggregat über den Druckschalter des ersten zu schalten.
Natürlich müssen hierfür die Tanks beider Kompressoren zusammengeschaltet werden, dazu sollte die Verbindungsleitung nicht zu winzig gewählt werden.
Da der kleinere Kompressor ja einen nicht so hohen Druck verträgt, sollte besser außerdem ein neues Sicherheitsventil mit außreichendem Querschnitt montiert werden, welches auf den Höchstdruck des 'schwächeren' Tanks ausgelegt ist (also nicht das da das Sicherheitsventil eines 20l-Tanks im Zweifelsfall, durch das Verbinden, mit einem 1000l-Tank konfrontiert wird).
Durch das Schütz reagieren dann beide Aggregate wie ein einzelnes. Falls Deine Stromversorgung etwas knapp ausgelegt ist, könnte es durch die Anlaufströme beider Elektromotoren natürlich Probleme geben. Dann müßte noch zus. ein Zeitrelais (bestimmt gibt es sowas auch schon mit einem Schütz kombiniert) dazwischengesetzt werden, damit der zweite Motor zeitl. minimal versetzt anläuft.
... oder Du verzichtest auf den kleinen Tank und baust Dir das optisch ähnlich wie bei diesem Kompressor :
klick
