X
xrated
- 18.02.2008
- 908
- Ort
- KF
Gegeben ist eine Hydraulikleitung mit Stahlflexummantelung und ca 1mm dünner PTFE Seele.
Die 1/2" Fittings auf die der Schlauch steckt sind massiv aus Messing. Der Betriebsdruck ist max. 5bar, also nicht soviel.
Der Aussendurchmesser vom Schlauch ist 16.5mm und die Spannweite für die Schellen ist ca. 2,5cm.
Ich habe bisher 2 dieser Normaclamp S pro Anschluss verwendet:
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACLAMP S_SP de.pdf/$file/NORMACLAMP S_SP 2007 de.pdf
Hat immerhin fast 10 Jahre gehalten. Sind aber teilweise komplett durchgerostet.
Oder wäre eine Gelenkbolzenschelle besser (geht dann allerdings nur eine, weil 28mm breit und man müsste mit Gummischlauch unterfüttern weil 17-19mm Durchmesser):
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACLAMP_GBS_en.pdf/$file/NORMACLAMP_GBS_en.pdf
Drehmoment sind immerhin 8Nm angegeben.
Kennt jemand eine bessere Alternative? Die Schläuche sind relativ starr, also viel zusammendrücken kann man die nicht wodurch auch die Gefahr groß ist das sich die Schellen von selbst lösen. Bis jetzt war es allerdings eher ein Rostproblem.
