suche Bohrspitze, weiß die bezeichnung nicht, hilfe.
Diskutiere suche Bohrspitze, weiß die bezeichnung nicht, hilfe. im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Zuerst möchte ich sagen, ich bin laie und neu hier. Wir wollten gestern eine 10cm Betonwand durchbohren um ein Kabel durchzubringen. Ich...
sinoBLN
  • suche Bohrspitze, weiß die bezeichnung nicht, hilfe.
Wir wollten gestern eine 10cm Betonwand durchbohren um ein Kabel durchzubringen. Ich hatte einen 40cm Bohrer gefunden mit Sechskant schaft. Irgendwie war wohl die maschine zu schwach und die Bohrspitze hat sich förmlich verbogen am schaft.
Muss jetzt ein neues auftreiben , weiß die bezeichnung nicht.
Ich weis nur das es kein SDS Bohrer ist bisher, unsere Bohrmaschine hat diese Bohraufnahme wo man mittels einen T stück die Bohrspitze zudreht.
Durchmesser 10mm, gesamtlänge etwa 40cm der Bohrspitze.
Mfg
Also Du hast wohl eine Schlagbohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter. Die "Bohrspitze" ist ein normaler Steinbohrer in entsprechender Länge und Durchmesser. Manche haben einen Sechskantschaft (vorteilhaft), andere nicht. Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt.
Du solltest aber den Bohrer so kurz wie möglich halten; ein 20 cm langer sollte es hier genauso tun, und ist auch i.d.R. billiger.
Kann es sein, daß Du einen Armierungstreffer gelandet hast? Dann wäre es empfehlenswert, einen neuen Versuch an etwas anderer Stelle zu starten.
Möglich ist auch, er hat einen Schalungsbohrer oder Schlangenbohrer erwischt.
Habe ich noch nie in Beton probiert.
Lohnt der Versuch? Gibt es die auch mit SDS-Schaft? :ducken: :rotfl:
Ich auch nicht.
Aber der TE scheit ja auf dem Gebiet wirklich ein totaler Laie zu sein, daher wäre es schon möglich.
Achja, es gibt sowohl Schalungs- als auch Schlangenbohrer mit SDS-Plus Schaft.
Oh-oh, das ist aber auch nicht gut für Prevention von Fehleinsätzen.
Andererseits habe ich auch schon Adapter für Diamantbohrkronen auf SDS-max gesehen. Und bei max-Maschinen ist der Schlag üblicherweise zwar nicht abschaltbar, dafür aber umso kräftiger.
Diamant ist aber doch im Prinzip Kohlenstoff, die unter starkem Druck gepresst wird.
Dann müsste der Schlag vom Bohrhammer, die Bohrkronen noch stabiler machen. :shock: :crazy: :mrgreen:
Es wäre wirklich kein Fehler, wenn du dich da mal ein ganz klein bißchen mit den Grundlagen vertraut machst, da dürfte bereits die Wikipedia reichen.
Zunächst, du hast hoffentlich eine Schlagbohrmaschine und den Schlag beim Bohren auch eingeschaltet (meist ein Hammersymbol am Schalter)? Dann brauchst du einen ganz normalen Betonbohrer (mit einer Hartmetallschneide bestückt) in 150 oder 200 mm Länge, der hat normalerweise einen runden Schaft, 400 mm würde ich nur kaufen, wenn du diese Länge auch wirklich brauchst.
Thema: suche Bohrspitze, weiß die bezeichnung nicht, hilfe.
466
Dieter K
Dieter K
1.652
Ripper-lord
1.732
Ripper-lord
