edition
- Stihl MS 180 zu mager?
- #1
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meiner 180er. Nachdem an der Säge fast alles erneuert wurde (Zylinder, WDR, Ansaugstutzen, Membran, Luftfilter, etc.) will sie nun nicht recht laufen.
Wenn ich im kalten Zustand (mit Choke) 2-3 mal starte, hustet sie kurz. Dann Choke raus und nach 2-3 weiteren Versuchen springt sie an. Beim Gas geben geht sie allerdings aus. Ebenso im Standgas. Wenn ich Halbgas eine Weile halte, kann ich auch vorsichtig Vollgas geben und sie dreht hoch, klingt aber "gequält". Wenn ich den Gashebel dann loslasse, läuft sie kurz im Stand und geht dann aus. Zum erneuten starten muss ich dann einige male am Seil ziehen. Wenn ich 1-2 mal mit Choke ziehe, springt sie nach 1-2 witeren Zügen ohne Choke wieder an.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Habe das Kurbelgehäuse abgedtückt, den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und auch schon den Einlasshebel ein wenig verstellt, das er über das Vergasergehäuse hinausragt. Die Membran ist original Stihl. Benzinfilter und Schlauch sind in Ordnung. Sprit lässt sich problemlos (mit dem Mund und einem langen Schlauch) ansaugen.
Hat von euch vielleich noch jemand eine Idee, was ich noch prüfen sollte?
edition
edition
