SpawnM12
- 03.06.2009
- 44
- Beruf
- Industriemechaniker
- Stihl MS 180 springt nicht an
- #1
Ich habe eine MS180c bekommen und erst mal 3 Tage lang gesäubert. Jetzt sieht sie zwar wieder top aus, springt aber nicht an. Ich sehe nur ein kleinen Zündfunken , der meiner Meinung nach von einem defekten Kabel herrührt. Die Zündung ist schon bestellt. Meine eigentliches Problem ist der Vergaser. Ich hab Ihn zwar saubergemacht, aber es scheint kein Sprit zu kommen. Wenn ich ein paar mal gezogen habe und den Schlauch dann abziehe, kommt der Sprit wie wild rausgeschossen.
Erste Frage, im Tank ist ein kleiner grüner Stopfen, der meiner Meinung nach die Entlüftung sein sollte. Ist so so korrekt?
Zweite Frage, der Vergaser hat nur eine Einstellschraube, so einen hab ich schon im Ebay gesehen, die eine Schraube die da dran ist, muss für das Verhältniss sein, nur wie weit muss sie raus?
In der Anleitung steht, ganz zudrehen und 2 Umdrehungen raus. Meine Frage ist, welchen Abstand hat die Schraube vom Vergaser?
Bei mir fehlt die Feder für die Schraube, deswegen gehe ich davon aus, das dass der Fehler ist. Also würde ich, mit einer Schieblehre den Abstand vom Ende der Schraube bis zum Vergaser messen.
Vielen lieben Dank
Gruß Marco
Vielen lieben Dank
Gruß Marco
