Stihl FS 90 AV Grundeinstellung
Diskutiere Stihl FS 90 AV Grundeinstellung im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an alle, ich habe eine Stihl FS90AV bekommen,da ist wie ich vermute der Vergaser total verstellt und ich weis nicht wie an dieser Maschine...
kern-sammler
kern-sammler
76744
Maximiliansau
  • Stihl FS 90 AV Grundeinstellung
Hallo an alle,
ich habe eine Stihl FS90AV bekommen,da ist wie ich vermute der Vergaser total verstellt und ich weis nicht wie an dieser Maschine die Grundeinstellung gemacht wird.Könnt Ihr mir da helfen :lichtauf: :?:
Das kommt auf den Vergaser (das Alter der Maschine) an.
FS90 AV gab es mit einem Rundschiebervergaser und später mit einem Drosselklappenvergaser.
Unterschiedliche Einstellwerte.
Vieleicht hilft das.Am Vergaser sind 2 Schrauben zum einstellen. :!: Das Standgas wird mechanisch eingestellt. :?: :!:
Hilft leider nicht.
Ich wiederhole meine Frage:
Hallo H.Gürth, 1 Bild sagt mehr als 1000 Worte,deshalb habe ich mal einige Fotos des Vergasers gemacht und freue mich auf Ihre Tips.
Ist ein Drosselklappenvergaser.
Sollte ein WALBRO WT 38 B sein.
Nach älteren Datentabellen: H = 2 1/4 L = 1 1/8
Heisst also, die entsprechende Schraube ganz reindrehen und die angegebenen Werte wieder raus :?: :!: :idea: Richtig :wink:
Korrekt, aber mit Gefühl eindrehen. Nach fest kommt..............
Nachtrag:
Ist es auch ein WT 38 ? Ist im Vergaser eingeschlagen.
Für andere Vergaser habe ich auch den Wert H=1 L=1 1/8
  • #9
Hallo H.Gürth, habe den Vergaser abgeschraubt zur Typenbestimmung.Können Sie den Typ erkennen? Innen ist er mit "24" gekennzeichnet :!: :?:
  • #10
Nein, die Bezeichnung ist seitlich auf dem Körper eingeschlagen, nicht im Ansaugtrichter.
Ich turne jetzt seit 2 Tagen, auf , unter, neben meinem Hausdach und der Glasbedachung meiner Terrasse, inkl. zugehöriger Dachrinnen herum und unterziehe selbige einer dringend fälligen Grundreinigung.
Wenn ich fertig bin, werde ich mir mal meine FS 90 zur Brust nehmen und evtl. ein Foto machen, wo die Typbezeichnung ist.
  • #11
Hallo H.Gürth, ich habe die Vergaser BEZEICHNUNG endlich gefunden.Sie ist tatsächlich am Vergaser aussen dran, habe ich die ganze Zeit übersehen. :oops:Bei mir ist also ein WT38A G5 Vergaser verbaut, haben Sie hierzu auch die Daten zum Grundeinstellen?
  • #12
Hallo, kennt auch jemand die vergaser Einstellung für den Rundschieber vergaser? Teikei 5A B2
Thema: Stihl FS 90 AV Grundeinstellung
