Stihl 180 startprobleme
Diskutiere Stihl 180 startprobleme im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen. meine Stihl springt nach längeren arbeiten nicht mehr an.Sobald das Teil länger gelaufen ist bringt man sie nicht mehr zum...
dolmartino
  • Stihl 180 startprobleme
Hallo zusammen.
meine Stihl springt nach längeren arbeiten nicht mehr an.Sobald das Teil länger gelaufen ist bringt man sie nicht mehr zum laufen.Was konnte das sein-Vergaser.....?
Danke für eure Hilfe
Kann an einer zugesetzten Tankbelüftung liegen. Im Tank entsteht Unterdruck, und besonders bei geringer Drehzahl (vor allem beim Anschmeißen) hat der Vergaser Probleme, Sprit zu pumpen. - Mach' mal vor dem Anschmeißen den Tankverschluß auf; wenn der Motor sich dann einfach starten läßt, lag's daran.
Andere Ursache kann auch eine überalterte Zündkerze sein. Aber die mucken für gewöhnlich eher bei Kaltstarts.
Oder aber defekte Kurbelwellen-Simmerringe. Wenn die warmgelaufen sind, blasen sie noch leichter Gemisch ab, als in kaltem Zustand.
Boesman
Verschlissener Motor wäre auch eine Möglichkeit.
Kolbenringe/Kolben verschlissen, Zylinderlaufbahn evtl.
Schau mal durch den Auslass, wie das Zylinderinnere ausschaut..
grüße
Baut die Maschine den Druck im Tank nicht selber ab?
Oder was kann man dagegen tun?
Thema: Stihl 180 startprobleme
3.543
Alexander543
Z
4.861
Boesman
9.151
edition
28.902
Walter53
24
26.284
Bowhunter
