Schneider Super Profimaster 400-60 Kompressor
Diskutiere Schneider Super Profimaster 400-60 Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, bin neu hier und hab direkt eine Frage. Habe einen alten Kompressor der Marke Schneider Super Profimaster 400-60. Nun habe ich...
Hombre1064
Hombre1064
Rheinlahnkreis
Nun habe ich schon google bemüht, aber leider ohne Erfolg :( .
Gibt es dafür irgendwo, vielleicht hier eine Ersatzteilzeichnung und Bedienungsanleitung
für den Kompressor?
Habe mal Bilder mit Daten des Kompressors angefügt.
Freundliche Grüße
Ulli
Hallo Alfred,
nicht direkt :) er springt an und füllt den Behälter auf 10 bar und bläst dann ab bis 8bar runter.
Wenn ich dann den Ein- und Ausschalter auf Aus stelle bläst er den ganzen Druck raus, beim einschalten hört er auf abzublasen!
wo sitzt das Rückschlagventil genau und wie überprüft man das? 🤔
2. Bild. Wo die Rohrleitung vom Zylinder zum Kessel geht. Das Messingteil auf dem Kessel.
Kessel kpl. Druck ablassen. Dann das Ventil öffnen.
danke 👍 schonmal für die schnelle Antwort, werde das morgen mal ausbauen. 😊
So wie prüfe ich das jetzt ob es kaputt ist?
So auseinander gebaut
Der schwarze Gummiformkörper ist das Dichtelement. Dichtfläche muss sauber und ohne Fremdkörper sein.
Leichtgängig im Gehäuse.
Vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung, da wäre ich nie drauf gekommen, kleine Ursache große Wirkung 😉👍🏻 und es funktioniert wieder 😁👍🏻
Thema: Schneider Super Profimaster 400-60 Kompressor
