Hallo Alfred,
erst einmal danke für deine Erklärungen, war eben in der Werkstatt und habe ihn mal laufen lassen. Er baute den Druck bis auf 10 bar auf, schaltete danach ab und schaltete bei ca. 8 bar Kesseldruck wieder zu. Die undichte Stelle bei vollem Kesseldruck kommt vom Manometer des Druckminderers, hatte mich ohnehin schon gewundert, dass bei einem Druckmindererwert laut Manometer von 2 bar nur ein laues Lüftchen aus der Ausblaspistole kommt. Das Manometer ist auch nicht original und am Rand der Sichtscheibe über den vollen Umfang geklebt, habe es mal abgeschraubt und es zeigte bei Umgebungsdruck ebenfalls 1.5-2 bar an. Das muß auf jeden Fall erneuert werden. Ansonsten scheint er es aber zu tun, was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann ist, dass er bis ca. 3 bar Kesseldruck irgendwo abbläst ( scheinbar im Bereich des Überdruckventils in der Nähe des Hauptschalters, konnte aber durch fühlen in dem Bereich kein entweichen der Luft feststellen )und anschließend hört dieses Abblasen schlagartig auf und er pumpt hoch bis auf 10 bar. Mein Schrauberkollege war heute auch zufällig da, hab ihn mal zu seiner Meinung gefragt, da sein Bruder ebenfalls einen Schneiderkompressor hat und er glaubt, dass es sogar der gleiche sei. Er meinte, dass ich da mit dem Kauf nichts falsch gemacht habe.
Grüße Markus
