... in die Vertiefungen wirst Du schon etwas hineinkommen. Aber wenn das konstruktiv schlecht ist - und irgendwo direkt zwischen den Blechen gammelt, dann hast Du schlechte Karten.
gismo1978 schrieb:
@HS: Wie bastelst du denn die Düsen für die Sandstrahlpistole selber? Damit du normale 8.8er Schrauben verwenden kannst, müßte die Pistole doch ein Innengewinde haben..hat Sie das?
ursprünglich nicht.
Habe mir einen 'Schraubenhalter' gedreht
klick, in denen ich dann die Schrauben einsetze :
klick (Pistole ohne 'Gewindedüse' - Düse wird mit der Messingüberwurfmutter geklemmt : ist die 'Sandstrahlpistole PS' von
http://www.tbs-aachen.de gibt auch eine Borkarbid-Düse dafür, kostet aber €85,-)
Das Teil sieht auf dem Bild schon etwas 'vergurkt' aus - liegt daran, weil das Teil natürlich mit der Zeit leidet. Ich habe dann einfach das komplette Loch zu/vollgeschweißt und darin wieder ein neues Gewinde für die Schrauben geschnitten.
Natürlich kann man statt dem Innengewinde einfach eine glatte Bohrung ... und gebohrtes Rundmaterial verwenden - zum Festhalten dann seitlich zwei Gewindestifte.
(bei einer anderen Pistole, mit zölliger Düse, habe ich ein M14er Gewinde geschnitten)
Bzgl. Scheiben halte ich die Sache einfach für kratzfester. Natürlich wird beides blind (man kann abgeklebtes Glas ja durch diese Vorgehensweise ja auch mit schönen Mustern oder Schriftzügen verzieren).
Habe mich mal etwas umgehört und dann einige alte Einscheiben-Fenster besorgt, die eh' weggeworfen werden sollten. Ist zwar etwas Fummelei diese aus den Rahmen zu bekommen (alten Kitt rauskratzen und kleine Nägel herausziehen), aber, je nach Abmaßen, erhielt ich ruckzuck und für lau 2-3 Scheiben für die Strahlkabine aus jedem Fenster (muß man mit dem Glasschneider zerschneiden - ist aber nicht besonders schwierig : einritzen und über einer Kante brechen). Früher holte ich diese aus dem Schrottcontainer eines Betriebes der Fenster gefertigt hat - auch für lau.
