Ich nehme an, du beziehst dich auf diese Stelle:
"... the underwater model also uses a cradle charger to charge the battery when the tool is docked. Ryobi is also using new tech as the charger is a wireless charger, that means no physical electrical contacts but instead is using a conductive electrical technology used in wireless chargers such as those for cells phones and similar to Bosch’s wireless charger. But the wireless charger is only compatible with the underwater stick vac itself so don’t expect it to wirelessly charge your Ryobi 18V batteries by placing them on the cradle..."
Da steht
"...das Unterwassermodell nutzt eine Ladestation (wörtlich Wiegenlader, es sei denn, "cradle" hat noch andere Beutungen) um die Batterie (den Akku) zu laden, sobald das Werkzeug eingelegt ist. Ryobi nutzt auch neue Technik, da das Ladegerät ein Drahtloslader ist; was bedeutet, dass es keinen physischen elektrischen Kontakt (zwischen Akku und Ladegerät; Anm. des Übersetzers) gibt, sondern eine elektrisch leitende Technologie in drahtlosen Ladegeräten verwendet wird, die analog zu den Ladegeräten (bestimmter) Mobiltelefone und ähnlich der drahtlosen Ladegeräte von Bosch arbeitet. Das Drahtlosladegerät ist jedoch ausschließlich mit dem Unterwassersauger kompatibel, erwarten Sie also nicht, dass andere 18 V Ryobi-Akkus durch einlegen in die Ladestation geladen werden können."
Alles in allem scheint es wirklich eine Induktionstechnologie zu sein, nur die Umschreibung "wireless" ist Unsinn, da zumindest die Ladestation ein Kabel hat. Wäre da wirklich eine vollkommen draht- bzw kontaktlose Stromübertragung, hätte zumindest der alte Tesla seine Freude daran.
