Rasenmäher umrüsten zum Laubsauger
Diskutiere Rasenmäher umrüsten zum Laubsauger im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, der wesentliche Unterschied zwischen einem Rasenmäher und einem fahrbaren Laubsauger besteht in dem an der Motorwelle montierten Messer...
hansdruck
OS-Land
der wesentliche Unterschied zwischen einem Rasenmäher und einem fahrbaren Laubsauger besteht in dem an der Motorwelle montierten Messer. Gibt es dafür einen "Propeller", der halt mehr Wind macht, als ein Messer?
Grüße Richard
Unser Alko macht sich in der Ausführung Mulchen sehr gut als Laubsauger.
Mit einem Mulchmesser, aber statt des Mulchstopfens im Auswurfkanal den Fangkorb hinten dran, sammelt er beinahe perfekt das Laub vom Rasen.
Ein normales Messer dürfte ob des flacheren Winkels wohl nicht sehr gut funktionieren.
Auf einigermaßen flachem Rasen geht das mit dem normalen Messer ganz gut. Soweit zumindest die Erinnerung. Die Rasenfläche ist über die Jahre doch arg geschrumpft und das Zeug, das Laub abwerfen kann, immer weniger geworden. Hängt vielleicht auch davon ab, wie feucht das Zeug ist.
Auch wenn Propeller bzw. Ventilatoren zuweilen ziemliche "Meatgrinder" sein können, wird ein reiner Ventilator ohne entsprechend geschliffene Flügel sich wahrscheinlich relativ schnell zusetzen.
Grundsatzfrage:
Soll Laub nur auf Rasen oder auch auf anderen Untergründen (Pflaster, Asphalt...) aufgesammelt werden?
am besten auch auf dem Gehweg (Pflastersteine)
Das ist einmal im Jahr eine Arbeit und ich möchte dafür nicht eigens eine Maschine kaufen.
Richard
Denke nicht, dass ein weiterer Propeller hilfreich ist, denn das Messer macht ja auch so schon genügend Wind um das Material in den Fangkorb zu befördern ... also wenn ist eher das Manko, dass beim Rasenmäher zu viel Wind seitlich wieder austritt.
Güde hat dazu bsp einen Laubsammelkit, sind nur so seitliche mittels Magnet angebrachte Lappen .... also das kannst sicher verweden oder selbst bauen!?
Das mit dem Laubsammelkitt ist eine super Idee,
aber was macht man wenn man einen hochwertigen Sabo Mäher hat,
da hält ja kein Magnet am Gehäuse, aber trotzdem Danke für das Video
Gruß Markus
Gruß Markus
Die "Turbostar"-Sabos machen mit ihrem zusätzlichen Turbostar-Lüfterrad auch so genug Wind, dass das Laub zuverlässig aufgesammelt wird. Ist zumindest bei mir so :wink:
Zur Not kannst auch Metallstreifen oder starken Klett aufkleben/aufschrauben, usw., also da würde man denke schon eine Möglichkeit finden.
Thema: Rasenmäher umrüsten zum Laubsauger
1.371
niti9698
43
3.021
User1234
1.488
Michael Kaiser
