h-e-r-o
- Rasenfläche aerifizieren; Wieviele Löcher?
- #1
ich habe mir die nächsten zwei Samstage vorgenommen mich um unseren Rasen (ca. 20qm) zu kümmern. Folgende Schritte wollte ich vornehmen:
1. erster Rasenschnitt nach dem Winter auf 40mm
2. Rasen vertikutieren
3. Rasen aeifizieren
4. Lächer mit gewschenem Sand verschließen
5. etwas Sand auf die gesamte Fläche geben
6. Fläche mit einem groben Besen bearbeiten um Sand einzuarbeiten
7. Düngen und etwas nachsäen
Da ich ein Leichtes Gefälle im Rasen habe um das Wasser vom haus weg zu halten habe ich derzeit bei längerem Regen das Problem, dass sich Pfützen Bilden. Beim Aerifizieren dachte ich daran, dass ich den hinteren Problemstreifen mit 2cm Dicken und ca. 25cm Tiefen Löchern im Abstand von ca. 15cm bearbeit. Dabei geht es um einen Streifen von ca. 1m Breite und 4m Länge. Die restlichen Löcher wollte ich ca. 10-12 mm im Durchmesser machen und ca. 25-30cm tief. Die einzelnen Löcher würde ich mit einem Abstand von ca. 25cm setzten.
Da ich zum erstem mal eaerifizieren habe ich gar keine Ahnung wieviele Löcher ich machen muss. Für die recht überschaubare Fläche lohnt es sich nicht einen Benzinarifizierer für teures Geld zu leihen. Ich werde die Löcher in Handarbeit in den Rasen bringen. Bzw. mit der Bohrmaschine...Ich habe noch zwei, drei alte SDS Bohrer mit 10, 12 und ich glaube 20 oder 25mm. Ich habe es bereits an zwei stellen getestet und es funktioniert einwandfrei. Ist vielleicht nicht die feinste Methode aber billig und effektiv
So nun stelle ich mir die Frage wieviele Löcher im Problembereich (da wo sich die Pfütze bildet) und wieviele Löcher im anderen Bereich...
Ich hoffe, dass Ihr mir hier einen guten Tipp geben könnt...
Vielen Dank schon mal und einen schönen Tag! Auf das der Sommer langsam kommt und man mitFfreude im grünen und fröhlich blühenden Garten bei einem fläschen Bier vorm Grill sitzten kann *grins*
