Rändelmuttern M8 gesucht
Diskutiere Rändelmuttern M8 gesucht im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Da ich mich gerade für ein Projekt dumm und dusselig suche: Hat jemand eine Quelle für Rändelmuttern M8, die einen (Kunststoff-)Griff mit...
HAL242
Hat jemand eine Quelle für Rändelmuttern M8, die einen (Kunststoff-)Griff mit Aussendurchmesser kleiner als 30 mm haben, möglichst in schwarzer Farbgebung, wenn auch nebensächlich.
Was ich bis dato fand:
https://www.ganter-griff.de/de/prod.../GN-530.1-Raendelmuttern-mit-Edelstahl-Buchse
und
http://www.leschhorn.de/de/artikel/leschhorn_h765_raendelmuttern/10051824
Allerdings sind sowohl Versandkosten, als auch Mindermengenzuschlag bei 8 benötigten ein schlechter Scherz.
Und dann wird noch was für M10 Feingewinde gesucht (Radachse), da befinden sich aktuell Hutmuttern mit einer seltsamen Schlüsselweite (kleiner 17) drauf.
Vielen Dank euch beiden.
Kugelköpfe oder Rändelknöpfe wären sicher auch eine Möglichkeit.
Wobei ich bei den Kugelköpfen denke, daß diese wohl eher noch einen größeren Durchmesserhaben werden.
Bzgl. des Links mit den Hutmuttern:
Die sind ja schon drauf, mir geht es darum, dafür auch irgendwelche Rändelmuttern oder Schnellspanner zu finden, damit das komplette Gestell jederzeit werkzeuglos mon- und demontierbar ist.
Hast Du schon mal bei http://www.mercateo.com/ vorbei geschaut?
Die haben sehr viel vom Ganter im Programm; u.a. auch die von Dir verlinkten GN 530.1 Rändelmuttern...
Danke, da schau ich mal durch, kann aber auch der Kunde gegebenenfalls im Laden, wo die Reifen her sind, selber organisieren.
Ih habe die verlinkten Seiten mal durchgeschaut - Ergebnis:
Alles Durchmesser 30 mm, bis auf die Kugeln aus dem verlinkten Bild.
Beim Toom stehen leider gar keine Maße.
Genau, die vom toom sollten von dem Hersteller sein:
Alfer
Da hat es die genauen Maße.
Die würden schon gut passen, leider hat bei uns der Toom Baumarkt schon vor einer ganzen Weile dicht gemacht... :evil:
Hier hab ich noch welche von Dold gefunden.
M8 hat auch 30mm.
Und theoretisch könntest du dir das benötigte M10 Feingewinde in die M8 Rändelmutter selbst schneiden???
Habe nun die vom Toom genommen, da werden sie von einer anderen Filiale in die nächstgelegene bei uns geliefert.
Bei allen anderen angeschriebenen Lieferanten (auch den hier verlinkten) sah es einfach nur schlecht aus oder die Relationen waren einfach nur grenzwertig.
Thema: Rändelmuttern M8 gesucht
74
M.vom.Fach
1.011
728
MSG
