house
- Registriert
- 11.06.2013
- Beiträge
- 13
- Ort
- Muenchen
- Problemen Mit mein Einhell SGA 175 Turbo
- #1
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Habe mich erstmal ein bisschen durchgestöbert, bevor ich mich hier angemeldet habe.
Und zwar habe ich ein Problem mit meinen gebraucht gekauften
Einhell SGA 175 Turbo Schutzgasschweißgerät.
Zum Problem, habe es als halb funktionstüchtig gekauft für wenig Geld.
Der Verkäufer meinte, dass ab und zu die drahtrolle klemmen würde.
Zuhause angekommen habe ich den an der Steckdose gesteckt und musste feststellen das der Drahtvorschub garnicht reagiert.
Also habe ich den Griff aufgeschraubt, und den Kontakt, der für den Vorschub notwendig war wieder richtig eingeklemmt.
Siehe da, Da kommt ein merkwürdiges klackern, aber der Drahtvorschub bewegte sich kein bisschen.
Habe an den Motor für den vorschub gemessen, waren um die 4 Volt..
Letzendlich habe ich die Kabeln die zum Griff gehen abgeklemmt, zusammen gehalten und an der Masse vom Motor gehalten, ein klackern kamm der Motor lief, und nach ein zwei mal klackerte nichts mehr und keine Spannung lag an..
Habe den Trafo aus der Platine gelötet und Hab den Widerstand gemessen.
Ergebnis:
Primär : 000 Ohm
Sekundär : 18,2 Ohm
Ist der Trafo kaputt?
Zuvor kamm ja eine Spannung an den Motor, um die 4V aber selbst beim Hochdrehen des Reglers hatte sich die Spannung nicht geändert..
ist nur der Trafo kaputt?
bedanke mich im Vorrraus.
lg House
Ergebnis:
Primär : 000 Ohm
Sekundär : 18,2 Ohm
lg House
