- 11.08.2015
- 8.181
- Ort
- Franken
Die 5-in-1 Taps kenne ich gar nicht.
Hört sich aber gut an und muss mal suchen ....
Habe heute mal die Sandfilteranlage mit Pumpe etwas zerlegt (Sand gereinigt) und den Fehler an der Dichtung des Vorfilterdeckels gefunden, die ist recht Porös (war vielleicht auch die generelle Fehlerursache, da hier Luft angezogen wurde und der Vorfilter oft halbleer war?).powersupply schrieb:MrDitschy schrieb:Sand kommt aber nicht in die Pumpe rein, die neuere Pumpe hat auch einen Vorfilter.
Hört sich jetzt nur etwas lauter an als Zuvor
Jetzt lauter hört sich nach Undichtigkeit im Ansaugbereich an.
Dadurch kommen Luftbĺäschen in die Pumpe und die machen Geräusche.
MrDitschy schrieb:Doch Frage noch zur Drehrichtung der Pumpe (siehe linkes Schaufelrad
Ja das ist richtig. Dann fehlt ja auch das (zeitlich versetzte) Drehfeld.MrDitschy schrieb:Beim defekten Kontensator konnte ich den Motor ja anschucken wie ich wollte, der lief dann egal in welcher Richtung an.
Das müsstest Du aber bemerkt haben! Denn die Förderrichtung kehrt sich dann ja nicht einfach um sondern geht dann auch nahezu gegen Null.MrDitschy schrieb:Also die Pumpe muss dann immer schon linksrum gelaufen, gegen den Uhrzeigersinn gelaufen sein?
