henniee schrieb:
wie fixiere ich das Gegenlager und die kpl. Einheit kurzfristig auf der Säge, damit ich die Bohrungen anzeichnen kann...?
Wenn ich so was wie Loctite auf die Flächen aufbringe, hält das um die Löcher anzuzeichnen (härtet ja unter Metallkontakt aus, geht das auch mit Al?)..?
kannst Du das nicht irgendwie festklemmen und eine Schraube anzeichnen ? Dann mit dieser dann festschrauben und den Rest anreißen.
Aber wenn Du gerne kleben willst, was sicher auch geht, dann kannst Du sicher auch z.B. Sekundenkleber verwenden.
Gibt es Probleme mit V2A/V4A Schrauben und Alu bzgl. Kontaktkorrosion?
glaube so eine Frage gab es schon mal : theoretisch ja - praktisch kannst Du das vernachlässigen.
Wenn Du Dir wirklich Sorgen machst, dann verwende isolierende Scheiben oder sowas wie Klüber Contrakor A100 (oder ähnlichen Korrosionsschutzstoff).
Was gibt es für einfache Möglichkeiten, um die "Backen" entsprechend rauh zu bekommen (außer Feilen oder Meißeln)? Ich fürchte, dass z.B. kleine Prismen einfräsen einfach zu lange dauert - und entsprechend zu teuer ist.
Bis dato ist das alles ein "low budget project"..
tja, wie Du schon schreibst : fräsen, feilen, meißeln ... oder halt mit einem gehärtetem Stempel prägen.
Alternativ fertige Backen kaufen und irgendwie passend machen.
Aber es stellt sich auch hier natürlich die Kosten/Nutzenfrage.
Ebenso ob das überhaupt etwas bringt - denn mit den 'schlappen' 2000N wirst Du da eh' nicht viel bewegen.
Des weiteren wollte ich mir diesen Flachsenker zulegen.. Nimmt man da als "Universaltyp" eher den Feinen, den Mittleren - oder braucht man gar beide Senker (Unterschied Durchgangsloch/ Sackloch ist schon klar..)?
Du meinst den Gütegrad.
Ganz ehrlich ? ich mußte erstmal schauen was Du meintest, obwohl ich mit solchen Werkzeugen schon
'zig Senkungen gefertigt .... und auch welche von M3 bis M12 an der Wand stehen habe
Der Unterschied fein/mittel bezieht sich auf den Zapfendurchmesser - bzw. das Durchgangsloch.
Z.B. M10 fein 10,5mm , M10 mittel 11mm
Für Dich wird es sicher vollkommen egal sein, ob Du für Deine Zylinderkopfschraube das Durchgangsloch 10,5 oder 11mm bohrst. Die Kopfauflage reicht immer (Senkdurchmesser 18mm - Kopf-Dm DIN912 oder DIN84 z.B. 16mm) - und durch den größeren Durchmesser hast Du, sollte Bohrung und Gewinde nicht 100%ig fluchten, noch etwas mehr Spiel.
Ich würde Dir 'mittel' empfehlen.
