orlando
- Registriert
- 05.09.2009
- Beiträge
- 756
- Ort
- Nahe Frankfurt am Main
- Milwaukee 18V SDS Max Akkuhammer & 9,0 Ah Akkus im Anflug.
- #1
Alles eine Frage der Einstellung. 24 in schönen, alten, roten Vollziegel habe ich mit meinem damaligen Bosch GBH 18 V-Li Compact schon gemacht. Man muss halt nur die entsprechende Geduld aufbringen. Ging allerdings erstaunlich "butterweich" und schnell mit dem TE-CX.moto4631 schrieb:War schwer beeindruckt.
manfred_herrmann schrieb:Das Bohren in einen Felsen ist wie immer eine tolle Show ... american way of life ... aber wozu kann man die Maschine tatsächlich gut einsetzen?
Zusätzlich dürfte es sehr kostspielig bis unmöglich sein kleine (6..8mm) Bohrerdurchmesser zu bekommen.
Wie kommst Du auf so eine Aussage? Hammerbohrkronen bohren ja nicht indem sie sich schnell durch das Material fräsen sondern indem mit den vielen Schneiden ein Hammerschlag neben dem anderen auf einem Kreis gesetzt werden. Und da passt dann auch wieder die Drehzahl.manfred_herrmann schrieb:Für die möglichen Bohrkronen-Durchmesser ist die Drehzahl einfach zu niedrig.
Dafür bzw dagegen gibts Adapter von SDS-Max auf SDS-Plus. Hab ich für meinen alten Hilti auch einen. Der kommt aber bur zum Einsatz wenn die kleine SDS-Plus Maschine wegen einem Eisentreffer nicht mehr weiterkommt. Der Große hauts dann durch...Und für Bohrer unter <<16mm dürfte die Drehzahl auch eher negativ sein. Zusätzlich dürfte es sehr kostspielig bis unmöglich sein kleine (6..8mm) Bohrerdurchmesser zu bekommen.
Dazu reicht ein einfacher Bohrhammer ohne Kombi, denn bei diesen ist die Meißelwirkung, wenn man richtig arbeiten will, nur unbefriedigend.Der Makita Kombihammer ist jedoch zum Bohren von 8 bis 24mm mit Voll-Bohrern und Bohrkronen wesentlich besser geeignet.
Ich glaube Du hast noch nie mit einem SDS-Max Meißelhammer gearbeitet. Der Kombihammer kommt mit der Meißelleistung nicht annähernd an den Milwaukee ran! Denn mit den Schlägchen ist der Makita nur in der Lage Bröckelchen an Beton abzutragen während der Milwaukee mit der selben intensität Brocken abträgt.Bei Meißelarbeiten dürften beide gute Ergebnisse liefern. Der SDS-Max mit viel Gewalt und der SDS-Plus mit höherer Geschwindigkeit und weniger Gewicht.
Ich entnehme dem Beitrag, dass im Bohrhammer Dia-Kronen zum Einsatz kommen sollen.Da ich aktuell Diamant-Bohrkronen beschaffe, sehe ich mir die Kombihämmer mal etwas genauer an
Richtig ... aber das DeWalt-Hämmerchen kommt von Dir ... Du erinnerst Dich?moto4631 schrieb:...Leistungsmonster gerne einen 6er oder 8er Bohrer stecken würde.
Logisch sind die Maschinen fürs Grobe gemacht und nicht um Bilderchen aufzuhängen.
Dann bitte lesen und nicht schreiben, dass man nichts erkennt ... etwas sinnfrei.moto4631 schrieb:Andere Ansichten in dem Test erkenne ich nicht wirklich (gebe aber zu das ich nicht alles gelesen habe).
Evtl. hast Du Äpfel und Birnen verglichen, oder einfach Pech gehabt und nur den schlechtesten Fall vergleichen können. Der 16er Bohrer funktioniert im DeWalt (siehe oben) optimal. Aber dieser hat eben weniger Schlag-Hub zum Meißeln, weniger Schlagenergie, weniger Drehmoment ... einfach eine andere Auslegung.moto4631 schrieb:...Äpfel und Birnen...Ich sprach von meinem 18V-DeWalt und dem 2x 18V Makita... glaube ein 16er wars...
Och nee, bitte keine Fakten, nachher stimmen die sogar noch...Im Gegensatz zu Dir hab ich mit beiden Maschinen gearbeitet und biete also keine ergoogelten Testvideos und "objektive Berichte" sondern Tatsachen von der Front.
Diamant ... deshalb auch der Link auf die Drehzahltabellepowersupply schrieb:...Wie kommst Du auf so eine Aussage? Hammerbohrkronen bohren ja nicht indem sie sich schnell durch das Material fräsen sondern indem mit den vielen Schneiden ein Hammerschlag neben dem anderen auf einem Kreis gesetzt werden. Und da passt dann auch wieder die Drehzahl.
Jetzt sollte aber jeder verstanden haben, dass 6 mm im SDS-Max Bohrhammer nicht so toll sind....Dafür bzw dagegen gibts Adapter von SDS-Max auf SDS-Plus. Hab ich für meinen alten Hilti auch einen... Um viele kleine Löscher zu bohren würde ich eh immer eine kleine SDS-Plus Maschine bevorzugen.
Stimmt fast ... durch die doppelte Einzelschlagenergie dürften die Brocken gut doppelt so groß sein. Wenn Du allerdings mit Intensität die Geschwindigkeit der Brocken-Produktion meinst, dann ist die bei diesem Makita wesentlich höher.Ich glaube Du hast noch nie mit einem SDS-Max Meißelhammer gearbeitet. Der Kombihammer kommt mit der Meißelleistung nicht annähernd an den Milwaukee ran! Denn mit den Schlägchen ist der Makita nur in der Lage Bröckelchen an Beton abzutragen während der Milwaukee mit der selben intensität Brocken abträgt...Bei Meißelarbeiten dürften beide gute Ergebnisse liefern. Der SDS-Max mit viel Gewalt und der SDS-Plus mit höherer Geschwindigkeit und weniger Gewicht.
Welche Fragen wären das?H. Gürth schrieb:Ich entnehme dem Beitrag, dass im Bohrhammer Dia-Kronen zum Einsatz kommen sollen.
Für mich doch etwas fragwürdig.
Sei doch bitte so gut und lies Dir den verlinkten Review mal aufmerksam durch. Da haben die Autoren dieses Detail als Besonderheit beim DeWalt beschrieben. Welche Bedeutung das in der Praxis hat bzw. haben könnte ist unklar.powersupply schrieb:Schlag-Hub?
Das solltest Du vielleicht etwas besser erklären...
Wir reden hier aber schon von Kombihämmern ... SDS-Plus und SDS-Max oder?powersupply schrieb:...Ich glaube Du hast noch nie mit einem SDS-Max Meißelhammer gearbeitet. Der Kombihammer kommt mit der Meißelleistung nicht annähernd an den Milwaukee ran...
