HeikoB
- Metabo BS 18 LTX Quick
- #1
da es schon anfragen gab ich aber noch ein bischen Zeit brauche bis ich den Test hier veröffentliche ein paar erste Eindrücke.
Habe schon mal den "Drehmomenttest" durchgeführt mit einer 12x120mm Schlüsselschraube DIN571 in Leimbinder Fichte
Am Ende schauten noch 58mm bis Kopfauflage aus dem Holz und der Drehmomentschlüssel löste bei 25Nm aus dann bin ich auf 27Nm gegangen weil ich eher bei 30Nm ein Losbrechen erwartete aber zu meiner Verwunderung drehte sich die Schraube schon ! Also liegt das Losbrechmoment (nur ein einmaliger schneller Test) bei 27Nm (vielleicht sopgar nur 26Nm da dieser Wert von mir übersprungen wurde) der Makita BHP454 erreichte 34Nm!
Natürlich reicht das Drehmoment locker für alle gewöhnlich anfallenden Aufgaben!
Was mir beim Test auffiel ist das man den Zusatzhandgriff bei hoher Belastung stark festziehen muss, da er keinen Formschluss zur Maschine, wie bei den Metabobohrmaschinen, besitzt sondern nur geklemmt ist. Beim ersten Versuch hatte ich wohl nicht genug zugedreht und der Zusatzgriff drehte locker seine Runde .
Die Drehmomenteinstellung ist Gang abhängig da die Kupplung zwischen Motor und Getriebe liegt und nicht wie bei anderen Schraubern dahinter. Wäre also im ersten Gang auf kleinster Stufe arglos ne Schraube an empfindlicher Stelle festzieht kann sein blaues Wunder erleben! Diese Anordnung erlaubt aber eine kürzere Baulänge was einen sehr schön ausgewogenen Schrauber ergibt der sich sicher auf dem Akku abstellen lässt (ist ja machen wichtig). Die Akkus lassen sich (wie bei anderen Metabo Geräten auch) leider etwas hakelig entfernen, das geht bei anderen Herstellern besser. Sie haben eine Ladestandsanzeige die ganz nützlich sein kann. Das Wechselsystem ist top und in die Welle lässt sich direkt ein Bit stecken der magnetisch gehalten wird. Hier eine Bitte an Metabo dieses System unbedingt auch an der BE75-16 und Powermax12 einführen (an anderen Bohrmaschinen und Akkuschraubern wäre es natürlich auch schön)!
Der Bithalterring gefällt mit nicht so gut. Impulsfunktion ist beim rausschrauben defekter Schraubköpfe eine echte Hilfe!
Der Koffer ist weniger gut, alle meine Metabo Geräte in den Aktuellen Koffern hatten schon bei Anlieferung weiße Stellen an denen der Kunstoff überstreckt wurde, nächste Koffergeneration bitte massiver!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
