MSG
- Metabo BS 0633 - Grundüberholung - Lager usw?
- #101
DerAlteSchrauber schrieb:Meistens passiert das beim demontieren oder beim montieren der Lager schiebt der harte Stahl des Kugellagers das weichere Material vor sich her.
Flugrost oder auch nur leichter Oxid auf der Welle tragen ebenfalls auf.
Das könnte natürlich gewesen sein, dass da noch etwas dazwischen war. Normalerweise achte ich da drauf. Beim zweiten mal hat es ja auch perfekt funktioniert.
Wer misst, misst Mist ... habe ich mal gelerntDerAlteSchrauber schrieb:Messergebnisse sind bei Berührungsmessung mit dem Messschieber schon durch den Andruck oft verfälscht, Messungen im Bereich von 1/100 mm würde ich stark anzweifeln.
Mein digitaler Messschieber von Helios aus den 90ern (damals 200DM ) zeigt übrigens plusminus 1-2 Hundertstel an wenn ich ihn mit einem Endmaß vergleiche. Ob das bei den Chinateilen für 8€ genauso ist, ist eine gute Frage....
Für größere Löcher hätte ich auch passende MessgeräteDev schrieb:Nö, eine Teleskoplehre ist kein Messgerät, sondern eine Lehre. Ein Messgerät zeigt einen Messwert an.
