Messer Griessheim Euromag 250-2
Diskutiere Messer Griessheim Euromag 250-2 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe miteinander sehr günstiges und gut erhaltenes mig mag gerät zugelegt. Ist aber noch nicht für den Einsatz startklar funktionieren tut es. Ich...
Anhören tut sich das ja nicht so wild ich werd mir mal die Pistole vornehmen und melde mich dann mal was da so los ist mit Danke schon mal 👌🏻
Gruß der da 👍
So mal gemessen und getan und so ...
Der Motor hat 24v dc
Mit einem zusätzlichen pot für den Vorschub.
So jetzt das nächste Problem bei der Geschichte Platine abgetaucht 😫
Zeig euch mal wo auf den Bildern
sowohl [urlhttps://www.ebay.de/itm/5-x-BYW29-200-BYW29-SCHNELLE-DIODE-200V-8A-TO220/120442051831?hash=item1c0ae7dcf7:g:uOEAAOxydB1Sf0es:rk:1:pf:0]BYW29[/url], als auch das blaue Bateil sind Dioden. Der Strich auf dem blauen Bauteil kennzeichnet die Kathode. Da kann ich bis auf die 30 leider die Bezeichnung nicht lesen, sonst hätte ich dir auch gleich was gesucht. Bevor du jetzt einschickst... Hast du jmd. der ein bisschen löten kann (also nicht mit dem Dachrinnenbräter!)?
Die beiden Bauteile kannst du mal einseitig (nur ein Bein) von der Platine auslöten und dann in Stellung Diodentest des Multimeters auf deren Funktion prüfen. Bei der BYW29, die auf dem Kühlkörper sitzt, scheint es allerdings ziemlich offensichtlich so zu sein, dass die abgeraucht ist. Möglicherweise hast du ja Glück und es sind nur die beiden Bauteile, die hinüber sind. Die kleine blaue Diode dürfte nur ein paar Cent kosten.
Wegen Motor, etc. hatte ich dir ja schon geschrieben.
Gruß!
Die blaue Diode ist eine Z-Diode und wird möglicherweise der Begrenzung der Gatespannung des BUZ10 Mosfets gedient haben welcher, wenn die Z-Diode stirbt mit dieser in den ewigen Siliziumgründen wandert. :glaskugel:
Die Geschichte um die blaue Diode könnte aber auch eine aus einer Einweggleichrichtung durch die danebenliegende Diode benutzen und über den 100Ohm Widerstand neben der Z-Diode eine stabilisierte Spannung produzieren.
Die Leiterbahn vor dem Finger sieht auch aus als hätte sie schon mal versucht Sicherungsfunktion zu übernehmen... :shock:
Hab da jemand gefunden der das wieder hin bekommen kann schauen wir mal ob dem auch so ist! So einfach ist das alles nicht 🙈
Nö.
Warum sollte er?
Hatte nur vermutet, dass der Elko an der "verschmorten" Leiterbahn anliegt.
LG!
Andre
Da war mit Sicherheit ein von außen einwirkendes Ereignis. Und bis der Elko deswegen Schaden nimmt gehen da mehr andere Bauteile, oder eben die Leiterbahn kaputt.
Hoffentlich ist es nicht so schlimm
Ja ist die Leiterbahn durchgebrannt oder nicht?
Wenn ja, würde ich zunächst mal eruieren was da dranhängt und dann ggf. den Lack vorsichtig mit einem Glasradierer abmachen und ein Drähtchen drüberlöten.
Edit: Kann mal einer der Mods bitte den Titel des Threads in Messer Griessheim ändern damit der für Suchmaschinen leichter zu finden ist.
Hm, ja. Da hat sicherlich wieder eine Rechtschreibkorrektur zugeschlagen.
Der Frankfurter Stadtteil hat nix mit Grießbrei oder Griesssuppe zu tun.
Schreibt sich einfach Griesheim
Platine wieder wie neu
Was willst du uns damit sagen?
Er meint wohl, dass er für die volle Funktionalität auf die weggebrannte Leiterbahn auf der Unterseite verzichten kann... :mrgreen: :respekt:
Die von mir zuletzt angesprochene Leiterbahn an der Oberseite könnte doch in Ordnung sein.
So Gerät nach einigen Problemen in einen Zustand versetzt der mich entzückt 😉😂!
Also alles ok und es geht 🤗 Schweißt.
Einige Probleme gehabt mit der Platine aber in den Griff bekommen! Motor und Getriebe mit Zentralanschluß war eigentlich nicht das Problem hat super gepasst alles auf Anhieb.
Hab um die Platine eine Blechkiste gebaut zum Schutz dann noch Spule und den Dorn rein Gas anschließen und es geht 🤗.
Na erstmal war es interessant die Ersatzteile zu finden aber alles halb so wild!
Jetz noch ein wenig üben und ich bin zufrieden!!!
Bilder noch 🙄
Na, sauber! :top:
Des hätte ich wirklich nicht gedacht, dass so ein Umbau so kurzfristig und ohne größere Probleme zu bewerkstelligen ist! Respekt! :weld: :weld:
Top gelöst und gute Komponenten verwendet. :top: Wünsch dir viel Spaß mit deinem Euromag.
LG!
Andre
Saubere Arbeit!
Viel Spaß damit!
DoMi
Thema: Messer Griessheim Euromag 250-2
714
Drehmomentapostel
760
andi fuerstberger
653
I
899
Ein_Gast
