Kräuterbeet Erfahrungen
Diskutiere Kräuterbeet Erfahrungen im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit den Materialien bei einem Kräuterbeet / Hochbeet gemacht, welche könnt ihr empfehlen. Zusätzlich würde...
Putted
Dresden
Zusätzlich würde mich interessieren was ihr in euren Kräuterbeeten angepflanzt habt und ob ihr vielleicht sogar einen Geheimtipp in diesem Bereich habt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Das hängt von vielen Faktoren ab.
Klassisch bewährt hat sich z.B. eine Kräuterspirale, die meist aus Natursteinen gemacht wird.
Hier findet man für viele Kräuter den richtigen Bereich.
Der obere Teil ist eher trocken (vorallem, wen in die Erde Schotter oder viel Sand gemsicht wird), je weiter man nach unten kommt, je mehr Wasser wird gespeichert. Man kann auch etwas Ton mit beimischen.
Theoretisch hat man durch Süd-und Nordseite auch einen eher sonnigen und einen eher schattigen Standort, dass funktioniert in der Praxis aber eher nicht.
Die Steine speichern in der Mittagssonne Wärme und geben diese später an die Erde ab, was viele Kräuter mögen.
Kräuter wachsen aber genau so gut in einem Hochbeet aus Holz oder aus Metall.
Wichtig ist, dass man die Substrate etwas anpasst und Kräuter die gleiche Bedinungen wünschen, zusammen grupiert.
Welche Kräuter du pflanzt, hängt stark davon ab, was du verwenden willst. Einfach mal googeln.
Die meisten Kräuter sind nicht so teuer, man kann also auch mal das ein oder andere einfach ausprobieren.
Gruß, e0mc2
Thema: Kräuterbeet Erfahrungen
390
atomicfan
443
franznase
1.596
Labello1501
Kieseldumper
868
Kieseldumper
Kieseldumper
