Carsten2
- 26.12.2004
- 773
- Kompressormotor auf Drehstrom umbauen - ?
- #21
hs schrieb:Hi,
bennio2001 schrieb:Das hat keinen weiteren Nutzen es zu ändern, da Leistung die Selbe.
? - so ein Unsinn, wenn der Motor ein Drehstrommotor ist, dann besitzt er bei 3Ph ein höheres Drehmoment, was beim Anlaufen von Vorteil sein kann (z.B. Kompressor beim Pumpen ausgeschaltet - dann, später wieder wieder eingeschaltet. Jetzt ist u.U. mehr Kraft zum Anlaufen notwendig). Auch ist ein Kondensator ein zus. Bauteil, was 'irgendwie' schon einem gewissen Verschleiß unterliegt - sowieso, wenn er recht eng ausgelegt wurde und/oder keine gute Qualität besitzt.
Insofern kann der Umbau durchaus Sinn machen.
Volle Zustimmung. Ein Drehstrommotor mit z.B. 2 KW (Aufnahmeleistung P1) hat immer mehr Abgabeleistung P2 als ein Wechselstrommotor mit 2 KW.
Die Sache mit der Kondensatorberechnung ist keine Hexerei. Für eine Phsenverschiebung von 90° werden pro 1000 Watt 70 µF gerechnet. Bei moto4631 mit seinem 150 µF Kondensator wird der Motor demnach 2,2 Kw haben. (Allerdings ist die Spannungsfestigkeit bei moto4631 Betriebskondensator doch sehr klein bemessen).
Der zweite Kondensator bei moto4631 wird der Anlaufkondensator sein. Dieser wird kurzftistig beim Anlaufen des Motors parallel zum Betriebskondensator dazugeschaltet um ein höheres Drehmoment des Motors beim Anlaufen zu erreichen.
Wie man bereits hier sieht wäre die Umrüstung auf Drehstrom schon jetzt sinnvoll. Allerdings werden beim Umbau noch zwei weitere Komponenten benotigt. Ein Schütz, um mit Hilfe des alten Druckschalters die 3 Phasen zu schalten und ein passender Motorschutzschalter. Kosten bei eBay ca. 10 Euro.
Carsten
