- 13.01.2004
- 14.924
- Beruf
- ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
das Blockieren könnte ein Leistungsproblem vom Motor sein oder die Auflagekraft ist zu hoch.
dann musst du halt versuchen den Kraftschluß herzustellen, ist der Riemen fettig oder der falsch oder ist da auch eine Scherbolzen?joh schrieb:Der Motor wird ja nicht blockiert,
sondern das eine Keilriemenrad dreht dann durch.
Funken gibt es bei diesen langsam laufenden Sägen nicht. Auch fliegt da nichts durch die Gegend. Abgeschnittene Stücke kommen einem gerade mal höchstens 2 - 3 cm entgegen. Was nicht runden Querschnitt hat, bleibt sofort liegen. Und ja, die Säge bei mir auf der Arbeit dreht definitiv zum Bediener hin.R.I.2000 schrieb:Ich habe heute mal drauf geachtet, bei uns laufen alle Sägen vom Bediener weg. Das soll, laut Meister, so sein, damit Funken oder evtl. lose Teile nicht den Bediener treffen/verletzen!
So ein Blatt hat eine Umfangsgeschwindigkeit von etwa 1 m/sek, da kann man recht entspannt bleiben.R.I.2000 schrieb:Wenn sich etwas verkeilt/mitgerissen wird oder ein Zahn abbricht und fliegen lernt.
R.I.2000 schrieb:" Auch fliegt da nichts durch die Gegend. Abgeschnittene Stücke kommen einem gerade mal höchstens 2 - 3 cm entgegen. Was nicht runden Querschnitt hat, bleibt sofort liegen..."
Sofern alles funktioniert: ja, ansonsten gute Nacht Marie.
Wenn sich etwas verkeilt/mitgerissen wird oder ein Zahn abbricht und fliegen lernt. Des Weiteren ist es auch schöner, wenn das Schneidwasser von einem weg befördert wird. Aber das ist ja nicht das Thema.
Rein von der Logik her muss er das doch am Gewinde sehen in welche Richtung die Säge drehen soll.
Die Säge sollte wohl so drehen, dass das Gewinde geschlossen bleibt bzw fester gezogen wird und sich im Betrieb nicht öffnet, oder?
Dann kanns eigentlich nicht am Motor oder gar falschem Anschluss liegen.Der Motor wird ja nicht blockiert,
wo dreht das Keilriemenrad durch, am Riemen oder auf der Welle?Der Motor wird ja nicht blockiert,
