Kärcher Hochdruckreiniger Schlauch hält nicht
Diskutiere Kärcher Hochdruckreiniger Schlauch hält nicht im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus beinander. Ich habe einen Kärcher Hochdruckreiniger K550. Hat bisher gut funktioniert, nur: Wenn ich den Kärcher einschalte dann schiesst...
Hansemann187
Kraiburg
Servus beinander.
Wenn ich den Kärcher einschalte dann schiesst der Hochdruckschlauch am Gerät raus.
So wie es ausschaut verriegelt das Ding nicht mehr richtig.
Hat da jemand eine Idee dazu? Kann man was auswechseln oder braucht man nen neuen Schlauch?
Vielen Dank
Mache mal ein Bild von den "Rastnasen" - wenn die weg sind (warum auch immer) hilft nur ein neuer Schlauch da selber verpressen nichts wird ohne denn passenden Backen. Daher auch das Gegenstück im Gerät mal bildlich darstellen.
Was ist den das für ein "K550"?
Mache mal ein Bild von der Situation und lade es hier hoch.
Aber befürchtungsweise ist da eh, wie bei Kärcher üblich, Plastik verbaut was bei über 100Bar eigentlich nichts zu suchen hat, :brech:
https://spareparts.kaercher.com/sho...60000/path/121167,146346,146347,146377,146414
Artikelnr.: 9.002-010.0
Beschreibung: UBS Steuergehaeuse new D=22mm
Preis: 37,84 EUR
Verfügbarkeit: Lieferbar in 2-3 Werktagen
Artikelnr.: 9.001-749.0
Beschreibung: HD-Abgang kpl.
Preis: 24,75 EUR
Ist halt nur ne Frage der Zeit bis der Kopf reisst oder was anderes bei diesen Plastik Schrott Geräten. Nur raus geschmissenen Geld aber gut.
dein Adapter wird nicht passen steht ja auch da für K2 Geräte
Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K2
Kärcher Reparatur
Reparaturen außerhalb der Garantiezeit führen wir zum Festpreis durch, beginnend ab 69 Euro. Unser Reparatur-Service für Home & Garden- und gewerbliche Geräte erfolgt zu Festpreisen. Die Preisübersicht finden sie in unserem "Klaren Fall". Innerhalb der Garantiezeit erfolgt die Reparatur kostenlos, Details hierzu finden Sie in den Garantiebedingungen.
Thema: Kärcher Hochdruckreiniger Schlauch hält nicht
