Digitalis321
- 28.07.2010
- 5
- Kärcher HD650 läuft nicht mehr an
- #1
Seit kurzem läuft der Motor meines ansonsten immer zuverlässig arbeitende HD650 beim Einschalten nicht mehr an. Wasseranschluß und Wasserdruck stimmen, Stromversorgung ist auch okay.
Wenn ich die Pistole betätige, müßte der Motor normalerweise starten - tut er aber nicht. Statt dessen kommt vorne aus der Düse das Wasser mit dem normalen Leitungswasser-, aber eben nicht mit Hochdruck. Ich habe den Schaltkasten vorne geöffnet und überprüft, der Einschalter scheint okay zu sein, daher vermute ich , daß kein elektrischer Defekt vorliegt. Oder könnte das an dem fehlerhaften Kondensator liegen?
Hat sonst jemand eine Idee, woran das liegen kann?
