@JD
nicht so kompliziert - siehe folgende Antwort :
pragmatiker schrieb:
Kann man den Schlauch der Hydraulikpumpe nicht einfach da anschließen wo der Kolben von der Handpumpe vorher war?
ob nun per Hand oder mech. gepumpt wird, ist erstmal egal - so ein Stempelheber bringt alles für den notwendigen Umbau mit.
Rücklauf dann per Hand nach Abschalten der Pumpe.
Problem ist ein ganz anderes : die Dosierung beim Heben.
Man will ja nicht immer mit 'Vollgas' heben, sondern kontrolliert. Also muß der Bauplan wie bei einer hydr. Presse aussehen.
Im Fall eines Stempelhebers (das sieht man gut in dem von hainbuche verlinktem PDF) sitzt das Ölreservoir in der Hülle um den Hebezylinder (im PDF Teil 1 - das ist der Verschluß zum Nachfüllen ... i.d.R. ein einfacher Gummistopfen).
Für einen Umbau bräuchte man ein Ventil mit dem man den Zufluß des Öls von der Pumpe an den Anschluß des Handkolben regelt. Vor diesem müßte ein Ventil, welches bei einem bestimmten Druck öffnet (Bypass-Ventil).
Funktion dann wie folgt : Pumpe pumpt beim Einschalten gegen das Handventil, da geschlossen strömt das Öl in die Hülle (dem Tank) um den Hebezylinder - ein Kreislauf.
Will man heben, dann öffnet man vorsichtig das Handventil (der Druck am Bypassventil fällt ab und es wird geschlossen, da für das Heben weniger Druck benötigt wird) und Öl strömt in den Hebezylinder : die Last kann man gefühlvoll heben.
Um die Last zu halten, einfach das Handventil loslassen : Öl kann aus dem Hebezylinder nicht zurückfließen, Pumpe pumpt wieder über den Bypass. Pumpe kann ausgestellt werden.
Um abzusenken das Ventil am Heber per Hand öffnen, damit das Öl im Hebezylinder auf diesem Weg in das Reservoir zurück kann.
Was man also 'nur' benötigt ist ein 2/2-Wege-Handventil mit Federrückstellung und ein zur Pumpe, bzw. zur hebenden Last (Volumenstrom+Druck) passendes Druckbegrenzungsventil, sowie Rohrleitung/Verschraubungen.
(im PDF sieht man kein Rückschlagventil zwischen Handzylinder und Hebezylinder - aber da muß eines sein, ansonsten würde die Last den Hebel immer nach oben drücken; habe ich auch schon gesehen, dann dürfte dieses nicht mehr 100%ig dicht sein)
Allerdings sollte man die Pumpe nicht zu lange gegen das Ventil laufen lassen, da durch die Reibung (beim Durchfließen des Druckbegrenzungsventils) das wenige Öl im Heber sicher schnell warm werden wird.
Ob sich so eine Bastelei allerdings lohnt ........
