Holzspalter Atika fährt nicht.
Diskutiere Holzspalter Atika fährt nicht. im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, ich habe hier einen Atika ASP 8-1050 welchen ich von einen bekannten bekommen habe da dieser bei ihm in der Ecke stand. Leider funktioniert...
noidem
SH
  • Holzspalter Atika fährt nicht.
Moin, ich habe hier einen Atika ASP 8-1050 welchen ich von einen bekannten bekommen habe da dieser bei ihm in der Ecke stand. Leider funktioniert dieser nicht richtig. Wenn man ihn einschaltet fährt dieser ganz normal hoch, drückt man dann beide hebel nach unten bewegt sich nichts. Dort ist auch etwas abgebrochen (siehe Fotos). Bekommt man da Ersatzteile irgendwo? Müsste das wieder funktionieren wenn das dort wieder fest geschraubt ist?`Mfg Christian.
Bist Du Sicher, dass die beiden Starthebel korrekt betätigt werden?
Wenn die nicht tief genug gedrückt werden bzw die Mechanik verbogen ist und die Ventilbetätigung nur unzureichend erfolgt tut sich genau nichts.
Die Hebel betätigen anscheinend dieses schwarze Röhrchen. Das Gewinde ist abgebrochen (das Teil hängt auf dem Foto lose rum).
Daher die frage ob es das noch als Ersatzteil gibt.
Röhrchen einstecken, Loch reinbohren und zwei Blechschrauben eindrehen... :ducken:
Thema: Holzspalter Atika fährt nicht.
18
8.411
18
4.372
J-A-U
16
31.224
chevyman
chevyman
