Hilti TE6-C ohne Kabel
Diskutiere Hilti TE6-C ohne Kabel im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo, ich habe eine oben genannte HILTI TE6-C ohne anschlusskabel erhalten. nun habe sie einmal aufgeschraubt, um zu schauen. das Anschlusskabel...
diam0ndcrush3r
Berlin
hallo,
das Anschlusskabel wird auf die Klemmen 1 und 2 angeschlossen.
dann ist mir aber noch aufgefallen, das da teils blanke adern zusehen sind.
was sind das für 2 kleine "röhren" wo auf beiden seiten das kabel via schrumpfschlauch "angemufft" wurde?
wo bekomme ich die her? brauche ich die zwingend.
im serviceplan des gerätes steht dazu nur "elektrische anschlusseinheit" sinngemäß, aber da ist halt alles vom schalter gemeint.
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
anbei noch die entsprechenden bilder.
mfg Diam0ndcrush3r
Das sind Funkentstördrosseln. Sollten erneuert werden. Maschine läuft aber auch ohne.
Stehen irgendwelche Werte drauf ? Gibts auch enzeln bei Elektronikversendern.
hallo,
werte stehen da keine drauf.
was sind denn nun de richtigen? :shock:
mfg Diam0ndcrush3r
Sind die mit Schrumpfschlauch ummantelt? Hast Du den schon mal vorsichtig aufgeschnitten und auf den Bauteilen selbst nach einer Aufschrift gesucht?
mach gleich mal.
also da sehe ich nur diesen gewickelten kupferdraht um diese hülse.
wenn ich die nun wieder ordentlich "aufwickle", neuen schrumpfschlauch drüber, sollte das doch ok sein?
Eine Induktivität ist auch nicht viel mehr als ein gewickelter Kupferdraht. Normalerweise sollte noch ein Ferritkern vorhanden sein. Luftspulen wären ungewöhnlich für den Zweck.
Außerdem braucht der Draht natürlich ein Lackisolation, die beim erneuten Wickeln wohl kaputt gehen wird.
Dass da irgendetwas (von Hilti) selbst gewickeltes drunter stecken soll, kann ich mir schwer vorstellen. Das sind eigentlich Standardteile.
Mach mal ein Foto. Ich hätte spontan erwartet, dass da sowas in der Art drunter versteckt ist.
gerne doch hier.
werte sind da keine drauf, da war nur ein schrumpfschlauch drüben, zu erkennen oben auf den bildern.
So schnell geht die Isolation des Lackdrahtes auch nicht kaputt.
Und wenn. Hier wäre das nicht weiter tragisch. Etwas drum herum sollte eh wieder. Am Besten wieder einen Schrumpfschlauch und gut ist.
PS hat vermutlich Recht.
Die sehen auf den Bildern eigentlich noch vollkommen heil aus.
Wenn die mit dem Multimeter gemessen noch Durchgang haben, hätte ich wenig Bedenken, die Kabelenden (falls überhaupt nötig) wieder zu verlöten und alles wieder mit Schrumpfschlauch zu überziehen.
Da hat wohl nur mal jemand an dem einen Ende etwas kräftig gezogen.
Bei dem ersten Bild hätte ich schlimmeres erwartet.
ich mache das erstmal so & melde mich ggf. nochmal.
kabel habel ich dran, neuen schrumpfschlauch drüber.
hab auch mal durchgang gemessen an den drosseln.
jedoch gibt die maschine erstmal keinen "muks" von sich.
Sind denn die Kohlen in Ordnung?
hallo,
ich mal eben weiter geschaut.
wenn ich das richtig sehe, sind die beide goldenen "dinger" die fassung für die Kohlen & die feder sorgen dafür, das die kohlen immer rangedrückt werden. der pin ander seiten ist demnach der anschluss der kohle.
na dann werd ich mir mal neue besorgen.
dann noch zu den entstördrosseln, ich habe zwar neuen schrumpfschlauch drüber, jedoch ist das jetzt alles zu dick und passt nicht mehr in die halterung.
da werd ich mir auch gleich neue besorgen. nun nur nochmals zu den kenndaten dieser teile:
die maximale stromaufnahme laut handbuch beträgt 3,0A bei 220V. sollte ich da welche mit 3,0A oder welche mit etwas höherem wert holen?
bis dahin erstmal.
Die Kohlen denn schon mal genau angesehen ?
Kuckt da aus einer evtl. unten so ein Platikstift heraus ?
Schon mal mit dem Messgerät die Wicklung/den Stromverlauf durchgemessen ? Kommt am Schalterausgang überhaupt Spannung an ?
Vor dem Kauf neuer Teile doch zunächst mal die Fehlequelle feststellen.
hallo H. Gürth,
wie schreibe, sind doch keine kohlen drin, oder? schaust bitte mal im bild.
dort wo diese "schneckenfeder" ist, sollten die doch drinn sein, und an dem kontakt links daneben im bild, wird die kohle doch angeschlossen?
sehe ich das richtig?
Ja und wo sind die Kohlen ?
Oder waren da noch nie welche drin ?
Trotzdem lässt sich der Motor durchmessen.
Wie sieht denn der Anker aus ?
Irgendwer hat ja an der Maschine schon gebastelt, gelle.............
Wenn ich mir noch eine Anmerkung erlauben darf:
In den Beiträgen gelegentlich auch mal einen oder zwei Großbuchstaben einstreuen. Macht das Lesen einfacher.
Es könnte sein, dass ein Mod. sich darüber etwas erregt.
ja also ich habe die Maschine so bekommen.
ohne Kabel, die Entstördrosslen wie in den ersten Bildern.
wie auf dem Bild waren die Kohlen nicht mehr dabei.
ich schau nachher nochmals in die Maschine.
bis dahin erstmal.
gruß
servus zum Männertag.
habe mich eben selber beschenkt.
neue Kohlen rein, zack läuft.
super.
jetzt nur mal noch komplett reinigen & fertig.
ich danke euch erstmal.
gruß diam0ndcrush3r
Thema: Hilti TE6-C ohne Kabel
1.789
newcruiser
2.440
newcruiser
Z
13
12.645
Zebra-martin
Z
