glenn
- Registriert
- 24.08.2011
- Beiträge
- 98
- Ort
- Thueringen
wie man in meinem Parallelthread sehen kann beschäftige ich mich derzeit mit Drahtvorschubkoffern. Nun hab ich Zwischenzeitlich noch einiges mehr an kompletten Kofferwracks und Vorschubmechanik zusammengetragen, die ich in etwas funktionierendes verwandeln möchte. Mein größtes Handicap dabei ist derzeit die Steuerelektronik.
Nun denke ich als lernfähiger Elektroniklaie darüber nach selbst etwas zu basteln. Meine Vorstellungen sind wie folgt:
-Basis: Arduino mit einer H-Bridge bzw. einem Motor-Treiber. (mit dieser wird zum einen die Drehzahl als auch die Modi: Vorwärts, Rückwärts (nicht notwendig) und Bremsen realisiert)
-Betriebsspannung DC Motor: 24V-42V
-Leistung Motor bis 120W (--> ich würde die H Bridge mit gut 5-10A Stromfestigkeit ansetzen)
Kennt jemand eine fertige beschaff und bezahlbare H-Bridge IC, die das aushält? Zusätzlich soll der Arduino noch ein paar Relais bekommen, die das Magnetventil und den Hauptschütz steuern. Da ich mich bisher nur oberflächig mit H-Brücken beschäftigt habe hät ich auch gleich noch eine Frage: Wie ist das bei so einer H-Bridge IC, verträgt diese direkt die Wechselspannung die ein Transformator liefert oder muss ich diese vorher mit Dioden oder dergleichen Gleichrichten?
Freibrand, Nachströmzeit etc. sollte alles per Software machbar sein (letzteres packe ich in vernünftiger Qualität zu entwickeln). Ich stelle mir vlt. sogar etwas in Synergic Richtung vor. Meine Geräte sind vorwiegend Stufengeschaltene Schweißstromquellen. Wenn die Steuerung nun die jeweilige Spannug messen könnte, dann könnte ich Funktionen einbauen die gewisse Kennfelder realisieren. Wie kann man eine Spannung von rund 25V auf 0.1V genau messen und dem Arduino zuführen?
Ich würde gern erstmal eine Runde die Machbarkeit und Umsetzung diskutieren bevor ich Bastelbedarf bestelle. Dieses Projekt könnte vlt. auch für jemanden interessant werden, dessen Steuerung defekt ist und der Ersatz sucht bzw. aufgrund von Aufrüstung haltbareres sucht.
