Grundeinstellung Stihl MS 290
Diskutiere Grundeinstellung Stihl MS 290 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wer kann mir bitte die Grundeinstellung für eine STIHL MS 290 verraten. Der Vergaser hat Rote Schraubenköpfe für Spezialschlüssel. ( Geht...
baumfaeller111
Hallo, wer kann mir bitte die Grundeinstellung für eine STIHL MS 290 verraten. Der Vergaser hat Rote Schraubenköpfe für Spezialschlüssel. ( Geht aber auch mit einem normalen Schraubendreher.)
Danke und schöne Grüsse baumfaeller111
Diese Änderung betrifft nur MS 290, 310 und 390
mit CE-Zulassung und dient der Anpassung an die
zukünftige europäische Abgas-Gesetzgebung.
1.1 Vergaser mit Begrenzerkappen
Ab Masch.-Nr. 1 62 782 388 werden an Stelle des
bisher einheitlich verwendeten Vergasers (Typ HD-
19B) bei der MS 290 der Vergaser 1127 120 0604
(Typ HD-18B) und bei MS 310/390 die Ausführung
1127 120 0605 (Typ HD-21B) verbaut.
Zur Begrenzung des Verstellbereiches sind die
Vergaser neuer Ausführung mit je einer Kappe auf
der Haupt- und der Leerlaufstellschraube versehen.
Demontierte Kappen nicht wieder verwenden,
da diese beim Abziehen beschädigt werden
Grundeinstellung = "fest" und dann 1 Umdrehung auf...
Bei L & H Einstellschraube...bei abgebauten Kappen
Vorsicht, Vorsicht, nach "fest" kommt "ab" !!
Die Schrauben dürfen nicht bis zum Anschlag hineingedonnert werden, sondern nur vorsichtig und gefühlvoll hineingedreht werden. Ggf. zwei- bis dreimal leicht zurückdrehen und wieder gefühlvoll hinein, bis man den Endanschlag spürt.
Boesman
Thema: Grundeinstellung Stihl MS 290
kern-sammler
11
11.249
Big_Batzen
11.617
H. Gürth
H. Gürth
18.782
BassmannFlorian
1.615
H. Gürth
H. Gürth
